Помогнете моля Ви !!!
- sL1pKnoT
- Регистриран: 23 ное 2007, 19:39
- Модел на автомобила: Ford Escort MK5 '92
- Местоположение: Троян
Значи проблема е следния .... през огледалото на дясната врата ми влиза вода в купето.... От какво може да да ми тече ... в смисъл оплътнения ??? Дайте съвет какво да направя ???
It's NOT The Ride ... It's The Rider !!!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Помогнете моля Ви !!!
Ами трябва да свалиш пластмасата отвътре на огледалото и да видиш откъде тече. Би трябвало отвън между огледалото и вратата да имаш уплътнение? Ако не е оттам (щото трите болта които държат огледалото надали пропускат толкова вода), виж дали не тече през механизма за нагласяване на огледалото (ако си с ръчка отвътре, с което си нагласяш положението на стъклото). Ако е от уплътнението отвън, е най-лесно - изрязваш си едно от стара вътрешна гума или нещо подобно, ако е от механизма за нагласяне трябва да се разглоби и да се смени уплътнението вътре.
Най-добре някой колега със същата кола да каже как е при него, аз нямам ръчки за нагласяне и при мене няма откъде да тече.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Murphy
- Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
- Местоположение: PA City
Свали цялото огледало и внимавай да не счупиш нещо! После виж внимателно от къде влиза вода или дали има следи, че от там влиза вода. Опитай се да силиконираш местата от където влиза вода или сложи болкит, също ще помогне. Най-добре ще е с безцветен силикон за стъкла. Не забравяй, че като силиконираш трябва да пипаш силикона, ако решиш да го изравниш някъде с пръст, трябва пръста да ти е насапунисан. В противен случай ще омажеш всичко и пръстите ти ще лепнат.
Успех и пиши какво е станало
Russian Roulette is not the same without a gun!
