Сонда на резервоар-въпрос
ПАЦО
Регистриран: 17 май 2006, 16:20
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8Д
Мнение от ПАЦО » 03 яну 2009, 17:11
Колеги,някой вадил ли е сондата на резервоара на Ескорт 1.8Д ? Искам да я почистя,че ми дава ядове.Като вдигна седалката на комбито,отворите на ламарината и сондата се разминават.А и незнам как се развива.
4i4o kosta
Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
Местоположение: Полски Тръмбеш
Re: Сонда на резервоар-въпрос
Мнение от 4i4o kosta » 05 яну 2009, 19:07
Тази пролет правих тази процедура.При мен,а предполагам и при теб има един тампон над сондата,който като го махнеш открива отвор около 40 мм.Сондата се вижда,но няма как да я извадиш.Варианта е снемане на резервоара,но не ми се понрави,затова направих друго.С един малък ъглошлайф/флекс/и диск за рязане дебел 1 мм внимателно,без да слизам много към резервоара изрязах отвор 10/10 см около фабричния.През него спокойно се демонтира сондата.Първо се откачат двата маркуча,след което с почукване по периферията на сондата обратно на час.стрелка се сваля и тя.Изрязания отвор затворих с ново капаче от тънка ламарина,уплътнено по края с гумена самозалепваща лента и самонарезни винтове.Стана малко дълго,но дано си разбрал.За подробности на ЛС.
Никога не е късно да станеш за резил!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
