Обучение на прозорците за one-touch
- Pyrhel
Вече на 3 места го виждам този въпрос и вместо да пействам едно и също реших да пусна нова тема - по-лесна за откриване.
Какви са проблемът и симптомите?
Функцията one-touch не работи както преди след като акумулаторът е бил откачен. Прозорците могат да се свалят с едно натискане докрай, но не могат да се вдигнат догоре по същия начин. Трябва да се държи бутона, за да се вдигнат.
Какво е решението?
Всеки един от прозорците (или 2 или 4) трябва да мине през "обучение", за да заработи както преди. Как става то:
Какво е решението?
- Сваля се прозореца додолу.
- Вдига се догоре и след като се вдигне не се пуска бутона, а се задържа за 2-3 секунди.
- Отпуска се бутона
- Натиска се вдигането и се задържа отново за 2-3 секунди
- pepy1
Re: Обучение на прозорците за one-touch
браво за откритието,ако това е от нашия форум просто съм пропснал да го прочета,утре ще пробвам на моята и ще пиша за резултата
- Pyrhel
Не, то не е откритие, това е от книжката и е за колегите без ръководства, които са откачали акумулатора. Бях писал по други теми за това, но реших да е в отделна, за да се намира по-лесно.
Иначе - one-touch е само за прозорци, чиито копчета са с 2 степени на натискане.
- pepy1
нищо не се получи при мен ,незнам на моята кола дали има такава функция ,но шофьорския прозорец с едно натискане слиза надолу а пасажерския не ,а за затварянето трябва да държа копчето ,или ми е тъпа колата и неможе да се обучи или няма такава функция
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Вероятно нямаш такава функция.При мен на Дайхацуто се пуска с едно натискане но за вдигането трябва да го държиш.На Галаксито го имам, но не съм обучавал по описания начин....Просто го пускам до долу и горе и си влиза в режим.Другият трик на тази функция е, че ако имаш отворен прозорец/и(люк) когато заключваш задържаш ключа и всички отворени прозорци се затварят.С оригинално дистанционно се задържа бутона, но моето не работи нещо се разкодира.Правих няколко опита да го кодирам наново, но нищо не се получи.
- Регистриран: 18 авг 2012, 15:50
- Модел на автомобила: Mondeo mk3
Браво за темата. Бях го намерил преди и проработи, но го забравих. Вчера откачах акумулатора и се наложи отново да обичавам прозорците, но много трудно открих темата. Попаднах направо тук. Поздравления.
- den4open4o
- Регистриран: 09 сеп 2012, 22:22
- Модел на автомобила: Ford fokus 1.6 2000г. комби газ
Благодаря за темата.
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Да много полезна тема. След като смених шофьорската брава и събрах врата отново, прозореца беше получил амнезия! Е вече го коригирах благодарение на темата!
