Осветление в краката
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Мнение от Gattuso » 16 юни 2011, 18:46
Намислил съм да слагам осветление в краката. Осветление което да свети постоянно слабо, а като се отвори врата да свети по силно, но може и да сложа копче да го пускам когато искам. За целта съм намислил да слагам диодни ленти, на всяка лента има по 3 диода. Един колега ми направи схемичка за която съм му много благодарен. Към всяка лента ще сложа резистор 1,6 -1,7 кома. Ще слагам 4 ленти, 2 отпред и 2 отзад. Постоянен + 12 волта (черния кабел) ще взема от задната запалка на Фокуса.
Ето схемата: http://prikachi.com/images/581/3459581p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Диодите: http://prikachi.com/images/616/3459616R.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако имате други мнения ще се възползвам от тях на драго сърце :wink:
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Re: Осветление в краката
Мнение от Revell » 17 юни 2011, 10:32
а диодната лента има ли резисторчета от задната страна? ако няма при силно сжетене, т.е. като се затвори веригата през ключа на вратат то трябва 450 ома съпротивление иначе диодите ще опукат.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 17 юни 2011, 18:57
На всяка лента ще слагам резистор, така ми казаха... не че много разбирам от жички :mrgreen:
ivan_don4ev
Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Мнение от ivan_don4ev » 17 юни 2011, 19:01
Добре тия ленти няматли си сложени съпротивления? Аз тези който ги сложих си имаха и ги вързах директно към мрежата на колата. И да питам на каква цена си взел бройката и от къде?
Gattuso
Мнение от Gattuso » 17 юни 2011, 19:05
Последния път когато ги взимах отт ВикиВа в Пловдив, бяха около 3лв. за бройка
Всичко си имат и дори на Астрата съм си свързал директно към запалката и светят постоянно, а тези резистори които ще слагам са за могат да светят както слабо при затворена врата, така и по-силно при отворена..
Само остава когато имам път към Пловдив да взема бели диоди и резистори
Gattuso
Мнение от Gattuso » 01 юли 2011, 19:32
Преди малко се захванах да слагам осветлението в краката, НО се оказа че запалката във колата ми работи постоянно!
А аз си мислех, че работи само когато колата е на контакт....
Давайте идеи как може да ги свържа да работят само когато дам на контакт.. има и друг вариант - да ги свържа с копче и да ги пускам когато аз искам, но е малко кофти че може да се забравят така. А си е друго когато извадиш ключа всичко е изгаснало.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 01 юли 2011, 19:49
Колега, намери си оригиналната инсталация за осветлението в краката, която се управлява от реле за забавяне. Търси някъде зад радиото и под волана фасонки... Успех!
Gattuso
Мнение от Gattuso » 01 юли 2011, 19:52
Nebhotep написа:Колега, намери си оригиналната инсталация за осветлението в краката, която се управлява от реле за забавяне. Търси някъде зад радиото и под волана фасонки... Успех!
Търсих, но нищо не открих и едва ли ще има такова осветление за което съм споменал малко по-горе.
А това оригиналното/фабричното свети само когато има отворена врата...
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 юли 2011, 10:41
Ами вземи си плюс от ключа...какво толкова..То всичко,дето работи на контакт,от там си взима плюс така или иначе.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 02 юли 2011, 12:08
S_C написа:Ами вземи си плюс от ключа...какво толкова..То всичко,дето работи на контакт,от там си взима плюс така или иначе.
А от + на плафончето в жабката дали няма да стане?
Ако ли не мисля от ключа и някой ако знае какъв е цвета на кабелчето на контактния ключ ще е още по-добре :)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 02 юли 2011, 13:47
Потърси си електро схемите на фокус във форума и ще се оправиш сам!
Gattuso
Мнение от Gattuso » 02 юли 2011, 17:26
Nebhotep написа:Потърси си електро схемите на фокус във форума и ще се оправиш сам!
Търсих, но нищо не открих :roll: Ако може малко помощ... ще ми е от полза
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 02 юли 2011, 17:48
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 81#p348631" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.megaupload.com/?d=4U68XRZI" onclick="window.open(this.href);return false;
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 02 юли 2011, 19:55
Вземаш постоянен плюс от някъде, може и от запалката. Минуса го вземаш от плафона за осветление. То и плюса може от там. Така ще работи когато е отворена врата.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 02 юли 2011, 21:29
momo76 написа:Вземаш постоянен плюс от някъде, може и от запалката. Минуса го вземаш от плафона за осветление. То и плюса може от там. Така ще работи когато е отворена врата.
Да ясно ми е, че ще свети само когато е отворена вратата, но аз искам да свети когато е на контакт и като изгася двигателя и осветлението да гаси.
Nebhotep Благодаря за линк-а, но нещо не мога да изтегля файла...
Ако знам само какъв цвят е кабела на + на контактния ключ всичко останало е лесно
И сега докато пиша ми хрумна! Няма ли да може да се вземе + от фаровете и като се пускат фаровете и осветленито ще е пуснало, а - ще взема от запалката. Дали ще стане :?: :roll:
momo76
Мнение от momo76 » 03 юли 2011, 16:42
Е щом е така може да вземеш плюса от ключа за фаровете. Там идва + при контакт. Ако го вземеш преди ключа че свети когато си на контакт, ако вземеш + след ключа от жицата за фаровете ще свети когато си пуснал фаровете.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 03 юли 2011, 19:29
Ако взема + от габарита и за него свържа 4 диодни плочки дали няма да му стане нещо? :roll:
Divia
Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Мнение от Divia » 06 юли 2011, 22:28
А забелязал ли си,че като даде6 на контакт светват копчетата за ел. стъклата....може от там да вземеш плюс ;)
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
Gattuso
Мнение от Gattuso » 07 юли 2011, 19:16
Вече ги направих. Взех + от габарита и стана перфектно. Светят само когато съм на фарове, снимки все още нямам, но скоро ще направя
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Мнение от Sparco24 » 01 авг 2011, 14:46
здравейте колеги.. и аз мисля да направя нещо такова.. но както се вика нямам опит още в тези истории.. и ми е трудничко.. като цяло това е много добра идея.. :) чакаме снимки!
