Проект 2: Дневни светлини
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 11 авг 2011, 23:31
Най-накрая дойде време да реализирам и тази идея, с дневните, въпреки че им е рано по закон. Все пак, аз предпочитам да си ги пускам по всяко време. При старата Фиеста идеята беше с реле за време, но сега реших да подходя по друг начин, който да е максимално опростен, без процесори и ШИМ-ове. Изпълнението е с един компаратор, който включва релето при достигане на зададено напрежение. При неработещ двигател имаме малко над 12v в бордовата мрежа.Схемата е настроена да сработва при 13.1v в моя случай и това става при запалване на мотора, когато напрежението се вдига над 13.8 v. Падна играчка с подбора на ценерите, явно зависи и от другите компоненти в схемата. При мен се получи в комбинация от два - 6.2 и 4.7 волтови за сработване при 13.1 волта.
Използвах това съпротивление за намаляне на напрежението към късите светлини с цел да светят по-слабо и удължаване на живота им. С този товар светят при 10 v, koето е към 70% от нормалната им яркост. В/у него има пад от 4 волта и при ток 6-7 А си разсейва почти 30W, което води до сериозното му нагряване.
Долната снимка е с дневните
А тази с нормални къси + габарит.
В двигателния отсек монтирах релето и един предпазител, който като се махне ще изключва и дневните.
Намерих място и за товарното съпротивление, имаше някакви пластмасови отвори в които завих 4мм винт за да държи товара.
П.П. схемата на първата снимка е малко неточна, трябва да се разменят 30 и 87. Също и масата в кутията с проводник "черен с жълта ивица" е някаква "плаваща" и трябваше да свържа нормална от ламарините на купето.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Doin
Re: Проект 2: Дневни светлини
Мнение от Doin » 12 авг 2011, 10:12
Интересна тема, идеята ми се струва много добра, но ще те помоля за подробности от типа - режеш ли кабели от инсталацията, как и къде подвърза релето, както и сложно ли е за изпълнение и би ли могъл лаик като мен да си го направи без опасност да запали колата?
ganador
Мнение от ganador » 12 авг 2011, 16:08
По принцип може да не режеш кабели ако си намериш подобни кабелни съединители:
Проблема е, че кабеляците са в кутията под релетата и бушоните и се бърка много трудно.
Но, трябва да закачиш 4 кабела и няма причина да се подпали нещо, всичко минава през бушони. Схемата (по-долу) се захранва от + след подаден контакт, проводника е зелен с черна ивица и излиза от бушон F18. Това е точка 86 по схемата. Маса или т. 85 си намираш по купето. Изхода е т. 87 и отива към бушон F16 или F17 (те са за късите) и са вързани заедно от едната си страна, това е проводник зелен със синя ивица и дебел 0.75 кв. мм.
Точка 30 от схемата ти отива към единия край на товарния резистор с поне 1 кв. мм кабел.
Руските колеги използват за целта 5-6 метра многожилен проводник с дебелина 0.75 кв.мм
размотан из двигателния отсек. Пада на напрежение в/у него трябва да намали силата на светене и съответно - удължи живота на крушките, както и да има ефекта на дневни светлини. Другия край на този товар, през допълнителен предпазител 10А (за по-сигурно) отива отново в кутията към някой дебел и червен проводник, забелязват се лесно.
По-важно е да намериш някой да ти слепи тази схема и да я настрои сътветно да сработва към 13-13.2 волта. Въпреки че бордовото напрежени при мен е 13.9v, при включване на някой по-мощен товар - нагревател, климатик, вентилатор, забелязах бързи падове на напрежението, което може да доведе до премигване на светлините.
Ми, това е, ако има въпроси - насреща съм.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 14 авг 2011, 11:11
Интересен вариант за дневни светлини. Малко късно, но ще ти предложа друг вариант за активирането - вместо да се мъчиш с тея напрежения, които винаги варират в колата ти трябва да има така нареченото Engine Control реленце, което се управлява от ECU-то и затваря само при работещ двигател, и отговаря за бензиновата помпа, също така някои големи консуматори като подгрева на предното стъкло са вързани през него за да сработват само при работещ двигател. Та идеята ми е дневните светлини да се пускат през това реле, ще я пробвам схемата като ми остане време, но съм сигурен почти сигурен, че ще работи. Също така смятам да помисля за вариант за сваляне на напрежението към фаровете без загуби за да се намали товара в/у алтенатора, а от там спестяваме и няколко капки на 100 км :)
Мнение от HACKO » 14 авг 2011, 14:30
deathstorm написа:... Също така смятам да помисля за вариант за сваляне на напрежението към фаровете без загуби за да се намали товара в/у алтенатора, а от там спестяваме и няколко капки на 100 км :)
Ескорта си има гнездо за реле, което свързва късите последователно. За да работят правилно светлините вечер обаче трябва още едно реле (също си има гнездо), което е миниатюрно с нормално затворен контакт, засега не съм попаднал на такова (имам няколко но са с нормално отворен контакт). Не знам оригиналното реле дали има някаква електроника дето следи напрежението, пробвал съм с обикновено реле, фаровете светват като се даде контакт.
didon80
Мнение от didon80 » 16 авг 2011, 23:21
Защо не карате само на габарити през деня, вместо да си усложнявате живота с тея доработки?!
Така сте видими отвсякъде за разлика от дневните светлини..................
Мнение от nikolovvd » 17 авг 2011, 09:28
Защото в периода на задължителното ползване на дневни/къси светлини през деня ще те глобят!
deathstorm
Мнение от deathstorm » 17 авг 2011, 11:16
HACKO написа:
Наско може ли малко да разясниш, значи с първото реле фаровете се свързват последователно, но светват ли? Или трябва да го има и второто? Аз доколкото разбрах второто отговаря само за норамлната им работа. Ако като затвори първото светват последнователно ще е много добре - може да се направи то да се управлява от Engine Control релето и ще святкат чак като запалиш вече. Имаш ли им номерата на тия релета?
Мнение от HACKO » 17 авг 2011, 15:22
Не светят, трябва да го има и второто. Когато се сложи мост на мястото на малкото светват, но не работят в нормален режим.
Релетата са R17(зелено) и R24(синьо) или R18(зелено) и R20(синьо) в зависимост от вида на таблото.
didon80
Мнение от didon80 » 17 авг 2011, 19:45
nikolovvd написа:Защото в периода на задължителното ползване на дневни/къси светлини през деня ще те глобят!
Имам предвид за останалото време от годината, когато не са задължителни.
Инъче се кара на къси............
jumpman
Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s.
Местоположение: варна
Мнение от jumpman » 01 сеп 2011, 13:01
Здравейте колеги,
да кажа и да попитам и аз нещо, гледал съм и са ми казвали, че само с едно реле може да се реши проблема с дневните светлини. Системата се казвала DRL (day running light), при която само се купува едно реле (незнам точно какво), което се поставя в кутията с бушони намираща се в отсека на двигателя и при заплване на мотора късите светлини светват. Въпросът ми пък е дали всички Фокуси имат такава система, и ако имат трябва ли тогава да се мъчим с подобни схеми (това важи за лаици като мен разбира се)?
И още нещо дали такива реленца се продават и могат да се закупят при проявен интерес (който не липсва съдейки по темата)?
Doin
Мнение от Doin » 01 сеп 2011, 13:22
Това е за Фокуса, трябва да провериш имаш ли инсталацията до релето и бушона и ако Да - Честито, слагаш само реле и бушон и си готов. Ако нямаш, то тогава отиваш на описания в темата или в други теми модули за включване на дневни светлини.
