колеги един въпрос за климатика на Мондео МК3
- hristoladzhov
- Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
колеги след много ходения по мъките реших да споделя моята болка с вас и да помоля за съвет
имам Мондео 2.0 TDDI климатика ми не работи ходих при сигурно 7 8 маѝстора
просто ги пробвах да видя кои ще ми даде точен и ясен отговор какво му е
всеки ми вика оставия и ще я видим
ас веднъж с това остравия се опарих и вече не оставам така кола
та да попитам
пускам комчето и климатика лампичката светва показва че работи
а компресора не завърта има фреон пален е няакоѝ има ли си идея какво му е
благодаря предварително
та да попитам
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: колеги един въпрос за климатика на Мондео МК3
А ремъка проверявал ли си дали е там? Може и соленоида на съединителя на климатичната шайба да не работи и с това да не се задвижда компресора.
- hristoladzhov
ремъка е там колега компресора въобще не завъртаcockyhotty написа:А ремъка проверявал ли си дали е там? Може и соленоида на съединителя на климатичната шайба да не работи и с това да не се задвижда компресора.
колкото до тази шаѝба не зная въобще не разбирам от климатици
- hristoladzhov
дали някои знае коректни маистори в пловдив
- cockyhotty
Първо майстора да провери как се върти шайбата на климатика и самият вал на компресора как се върти. Ако всичко механически е изрядно, значи муфата-съединител, която е с електрическо задействане чрез соленоид не сработва. Дали е от соленоида или от захранването му трябва да се провери. Аз залагам на електрически проблем някъде по захранващите кабели на тази муфа. Провери дали предпазителя на климатика е здрав (не знам кой номер е и къде е на твоята кола). Поздрави.
Последна промяна от cockyhotty на 24 сеп 2011, 11:10, променено общо 1 път.
- hristoladzhov
благодаря колега за съветаcockyhotty написа:Първо майстора да провери как се върти шайбата на климатика и самият вал на компресора как се върти. Ако всико механически е изрядно, значи муфата-съединител, която е с електрическо задействане чрез соленоид не сработва. Дали е от соленоида или от захранването му трябва да се провери. Аз залагам на електрически проблем някъде по захранващите кабели на тази муфа. Провери дали предпазителя на климатика е здрав (не знам кой номер е и къде е на твоята кола). Поздрави.
