focus 1,8 tdci 115 cv треперене на двигател и волан - решен
genushev
- Регистриран: 12 авг 2011, 23:39
- Модел на автомобила: focus 1.8 TDCi
Здравейте, след много лутания по проблема ми с ,,треперене'' на двигател и вследствие на него и волан и мнения на "майстори" за тампони на двигателя, двоен маховик и т.н. проблема се оказа много прост:
1. откача се акумулатора и се изчаква колко точно незнам, въпроса е след като се закачи да се мръднат стрелките до край и обратно и светнат диагноститичните лампи
2. завърта се ключа в положение 2 и се изчаква около 30 сек. за да се вземат показанията на дроселовата клапа
3. стартирваме и изчакваме на празен ход да се достигне оптимална температура
4. задържаме до 1200 оборота за около 2 минути
5. изминаваме мин 8 км в различни режими на работа
6. след това се наслаждаваме на спокойната работа на ДВГ и неграмотноста на ,,майсторите''
Дано поне на някой спестя ядове и пари
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Re: focus 1,8 tdci 115 cv треперене на двигател и волан - решен
Колега мисля, че дизелите нямат дроселова клапа. При 1.8 тдди трябва ли такова обучаване
genushev
Ами да сега като загледах това за дроселовата е упоменато във втора точка при превода не съм му обърнал вниманиеsparky_ написа:Колега мисля, че дизелите нямат дроселова клапа. При 1.8 тдди трябва ли такова обучаване
1. Подсоедините провод массы к
аккумулятору.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот пункт относится только
к автомобилям с двигателем 1.8L с прямым
впрыскиванием топлива.
Поверните ключ зажигания в положение II
на 30 секунд, чтобы выполнить процедуру
инициализации корпуса дроссельной
заслонки.
3. Введите входной код аудиоблока и
предварительные настройки радиостанций.
4. Настройте часы.
5. ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения и
подсоединения аккумулятора параметры
работы двигателя в режиме холостого хода/
режиме движения, содержащиеся в памяти
модуля управления силовым агрегатом (PCM),
будут стерты. Чтобы PCM мог "переизучить"
параметры работы в режиме холостого хода/
режиме движения, необходимо выполнить
следующие действия.
Запустите двигатель и дайте ему в течение
трех минут работать в режиме холостого
хода.
6. По достижении двигателем нормальной
рабочей температуры увеличьте частоту
вращения коленчатого вала двигателя до
1200 об/мин и сохраните это значение в
течение приблизительно в течение двух
минут.
7. Выполните поездку на автомобиле на
расстояние приблизительно в 8 километров.
Меняйте режимы движения.
sparky_
а под различни режими какво се има впредвид
genushev
еми аз го разбирам малко бавно, малко стъпка до ламарината и т.н. и така да станат 8 км градско + извънградскоsparky_ написа:а под различни режими какво се има впредвид
