Mondeo MK1 '96 1.8i 16V zetec - не пали
- Регистриран: 23 авг 2011, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 zetec
Имам проблем с Ford Mondeo '96 1.8i 16V zetec ... в най-студените дни преди няколко седмици, го изгасих една вечер и на сутринта не можах да го запаля...оттогава опитах какво ли не и вече е почти ясно, че ще я тикам към сервиза, но реших да попитам тук, ако случайно някой има идея , която мога да пробвам преди да давам пари за майстор.Дотук обмислях доста варианти...акумулатора не е - пробвах с кабели пробвах и след като го заредя, бензин има за 30 лева , антифриз има нов ( наливан дни преди проблема) ... колата като завъртя ключа и в повечето пъти не запалва, но ако запали е за по-малко от секунда и угасва...сякаш не и достига гориво..отварях там където уж трябва да налея бензин, но май не съм наливал където трябва, защото нали е инжкеция и трябва да го впръска...мислех си да не би да съм я задавил..защото от толкова не палене взех да опитвам и с подаване на газ да я запаля, от което пак не получих резултат...в свещите има ток кабелите са ок, бобината удря ток
... незнам вече какво да опитам...Ще съм ви изключително благодарен ако дадете някоя идея
Поздрави!
Поздрави!
Re: Mondeo MK1 '96 1.8i 16V zetec - не пали
А бензиновата помпа се чува като дам на контакт, както си се чува по принцип...тоест изглежда, че работи...мислех си, ако има още една помпа отпред за бензин, тъй като е инжекцион, и тя да не пали... незнам вече
- Didibao
- Местоположение: Перник
Пали и гасне веднага е възможен проблем с имобилайзера по принцип.
В едно ръководство прочетох, че се намира под тапицерията срещу скоростния лост и най-вероятно ще се хвана днес да я разглобя, но се чудя дали няма някакъв датчик, ако дава проблем имобилайзера, да ми светне и другото което ми е чудно, дали антената за имобилайзера е където е платката или е някъде около воланата, както при други коли .. ??
- opex
Аз мисля, че ако е имобилайзер само ще върти и няма да запали. И на мен ми се струва, че като че ли няма бензин. А може и да е заради стъпковото моторче - пробвал ли си да подаваш газ като запали да се опиташ да я задържиш без да пускаш педала?
И мисля, че не си пуснал темата в правилния раздел, тук по-малко хора гледат.
- Didibao
При някой автомобили най-вече ференските при проблем с имото колата пали и гасне веднага, на моето мондео няма имо и не съм запознат със системата.
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колега защо не погледнеш дебитомера и да вземеш един спреи да го почистиш?
До имото така и не съм стигнал...но и до там ще стигна...а преди това ще видя дебитомера и ще съобщя дали има напредък
сънувам я вече тая кола от мисли, заради какво може да не запали
- Администратор
На бензиновата рейка има един вентил, като вентил за автомобилна гума, с подобна капачка. отвърти капачката и натисни игличката. Трябва да пръсне, но не само да се изплюе. Горе-долу 40-50cm фонтанче прави, дори и да е преседяла колата трябва да има налягане там. Ако няма и щом чуваш помпата, значи ти е заминал вакуум регулатора. Не е скъп и можеш и сам да си го смениш. Ако има налягане, значи нещо по въздушния тракт не е наред - много мръсен (и съответно запушен въздушен филтър), клапан за празен ход (клеясъл или замръзнал в затворено положение, при подаване на контакт той трябва да отвори на 100%), MAF (почиства се със спрей, който не оставя мазни петна след като изветрее).
Има вероятност но по-малка компа да е заминал.
А е напълно възможно генерацията да е запушена с парче от катализатора, например...
