Тайни кодове на S Max-молба за помощ
- Регистриран: 18 сеп 2012, 09:47
- Модел на автомобила: Ford S-Max
Ако някой може да помогне с превода на това/само основното-последователността на натискане на копчетата/:
http://www.ford-forum.de/showthread.php?t=19602
http://forum.s-max-club.de/index.php?/t ... ime-codes/
че Транслатора твори чудеса.
Мисля,че ще е полезно за всички,а вътре има и за другите МПСта.
Предварително благодаря.
Лосчето е малкото на лоса (Alces alces). Не включва мигачите, не му изпускат шлиците и НЕ СМЕНЯ СКОРОСТИ!
ЛосТче! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ЛебеДка! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛепЕнки! КаРбУратор!
- Nebhotep
Re: Тайни кодове на S Max-молба за помощ
Тайни кодове
Прочитане версията на софтуера за управление на двигателя!
Завъртете ключа за запалването на втора позиция, натиснете продължително бутана "ОК" на бордовия компютър на волана. Това стартира пълна тестова програма и стрелките на всички инструменти започват да се движат, не се плашете.
Натиснете бутона "ОК" и преминете през различните екрани.
Пиукане от предпазния колан
Бях днес при моя местен дилър днес и исках да се премахне пиукането за непоставен колан, приемчикът дойде, отвори вратите, запали, 9 пъти постави и освободи предпазния колан. Лампата за колана светна и след това изгасна и готово.
За връщане на настройките се изпълнява същото.
Централно заключване
Препрограмиране от двойно към нормално заключване.
Първо отворете кола с дистанционното управление (2 х натиснете поред)
Натиснете едновременно бутоните "отворено" и "затворено на дистанционното и задръжте за около 5 секунди, след това ще видите кратко премигване на мигачите.За отмяна на процедурата, както по точка 1, но с еднократно натискане!
От "http://wiki.s-max-club.de/index.php/Geheime_Codes"
Показания за промяна на интервала за смяна на маслото
Държите натиснати спирачката и газта, слагате ключа на положение 2 и изчаквате приблизително 20 - 30 секунди -> нулира се дисплея за интервала за смяна на масло.
Климатик
Версията на софтуера на климатик се чете както следва:
Натискате бутона OFF и бутона за духане в краката едновременно, след това натиснете много бързо бутона A / C
Четене на кодове за грешки: бутона OFF и бутона за духане в краката, след това натиснете бутона за духане от централните отвори.
Автотест на климатик и кодове за грешки : бутона OFF и бутона за духане в краката, след това натиснете бутона AUTO. За да приключите теста натиснете произволен бутон.
Климатик
Последна промяна от Nebhotep на 14 дек 2012, 09:51, променено общо 1 път.
Евалла колега!
Много благодаря за бързия и компетентен отговор!
Надявам се поста да е полезен и за други колеги.
