Как да си активирам автоматично включване на светлините
stzz
Регистриран: 15 апр 2013, 16:09
Модел на автомобила: ford galaxy 1.9tdi 2004
Мнение от stzz » 15 апр 2013, 16:49
Здравейте,Колеги имам форд галакси 1.9 тди 2004 година автиматик как мога да си активирам автоматично включване на фаровете и как може да се активира и функцията за вдигане на стъклата при заключване от копчето на ключа,когато заключвам с ключа на ключалката ги вдига,а когато само цакна копчето заключва без да ги вдига.. пробвах със задържане,но не става някой ако знае как може да се активират тези двете функция ще съм му благодарен ако сподели :)
Любо
Re: Как да си активирам автоматично включване на светлините
Мнение от Любо » 16 апр 2013, 11:54
Ето две теми по въпроса Включване на дневни светлини на Mondeo MK3 и Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX.
А ако напишеш в търсачката "дневни светлини" ще ти изкара още няколко теми.
Успех
stzz
Мнение от stzz » 16 апр 2013, 12:52
Благодаря ти колега сега ще ги прочета двете теми :)
