Включване на дневни светлини на форд фокус
- Brock
При НЕ всички Фокуси е възможно да се направи тази модификация. Има някои модификации, които не са окабелени за Дневни Светлини.
1. Проверка за възможността за ъпгрейд на ДС
Отворете капака на бушонното табло в моторния отсек /фиг. 1/
Проверете дали има ток на контактите 1 и 2 на реле №12 /фиг. 2/
Ако има ток ~12V при подаден контакт, значи можете да ъпгрейдвате.
2. Необходими части
За автомобили с нормални фарове:
1 х реле с ФОРД номер 03 523 252
1 х бушон 10А червен
1 х бушон 15А син
За автомобили с ксенонови фарове:
1 х бушон 20А жълт
3. Монтаж /фиг. 3/
бушон 10А се слага на №14
бушон 15А се слага на №25
реле се слага на № R12
бушон 20А се слага на №22
4. Тестване
При подаване на контакт светват само предните фарове, без габарити и осветяване на таблото и номерата.
При включване на габарити изгасват ДС и светва таблото, предни и задни габарити и осветяване на таблото.
При включени фарове - всичко свети както нормално.
Последна промяна от Brock на 03 ное 2006, 14:43, променено общо 2 пъти.
- dgg_g
- Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
- Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Re: Включване на дневни светлини на форд фокус
Brock написа:http://www.tdci-power.de/index.html?/tagfahrlicht.htm
Сайта е на немски, но като ми дойде музата ще преведа статията - до тогава гледайте и се дивете![]()
- BadAngel
- Регистриран: 03 авг 2005, 00:07
- Модел на автомобила: '06 Ford Focus
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
може ли да ми кажете какво означава "дневни светлини" ?
по принцип аз имам паркинг светлини, като ги включа светят предните и задните габарити само, за това ли става дума?
като цяло щом загася колата има реле, което държи пуснати късите фарове за 60 секунди и след това сами изгасват (презумцията е ако си паркираш колата някъде на тъмно да ти освещава пътя и да не се пребиеш докато се прибереш май
Играчките се променят,
момчетата - не.
момчетата - не.
- Brock
BadAngel написа:може ли да ми кажете какво означава "дневни светлини" ?
Код: Избери всички
При включени фарове - всичко свети както нормално. Палиш колата и автоматично ти се палят само крушките на късите фарове. Гасиш колата и те гаснат.
Това е изискване за скандинавските страни, но за при нас е добре-дошла екстра за периода от 1 ноември до 1 март, когато задължително трябва да се кара на къси или на дневни светлини.
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Аз да вдигна тази тема в предвид актуалността и.
Дали някой е пробвал реално галимацията?
Не разбрах дали ще ми светят отзад габаритите ако съм на дневни светлини?
Светят само фаровете. И Ескорта го има, само че релетата са 2 и няма данни за тях, пише само че са сини.
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
А аз се чувствам прецакан в цялата тази работа с дневните светлини, как така на ескорта са го предвидили
, а на мондео мк2 гадовете са забравили да му заложат инсталацията за тази екстра и аз карам целогодишно на фарове, още като го взех преди година и половина погледнах в аутодата снабдих се с реле дигнах капака и
няма къде да го сложа. Така че си ги пускам сам
- vladeto
- Регистриран: 04 юли 2007, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mark 2, 1.6 D Finesse, 1987...
на едната Фиестичка имам такива (проблем с ключа и момчето извело само фаровете на отделно копче
) ... ако някой има желание да го прави на по-старите модели бих могъл да видя и кача как точно е направено при мен...
bluelemon
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Трябва ли да съм сложил бушоните преди да меря дали има ток?
И сам си отговарям. Трябва да са сложени бушоните преди да се замери дали има ток. Долкото успя да преведе google преводача.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ами колега, виж първия пост във темата, точно за това Мондео става въпрос.chefo_ukr написа:А при мондео-то мк3 ималиги тези дневни светлини?
- chefo_ukr
Е аз сляп ли съм или фокус е на снимката и за фокус се говори?
- ptashkov
- Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
- Местоположение: Русе
Някой подкара ли ги тия дневни светлини? Последно трябва ли да са сложени бушоните и тогава да се мери дали има 12 в на изводите на реле 12? Аз съм с нормални фарове и нямам сложен бушон на номер 25-дали няма да се обърка нещо?
- debug
Ти виж първо дали въобще имаш изводи на въпросното реле... Щото празни места има, ама отдолу обикновено няма жици. Разгледай си внимателно кутията с бушоните и ще разбереш за какво ти говоря.
- ptashkov
Oказа се , че изводи на релето имам , но изводи на гнездото на бушон номер 25 нямам. Явно при мен не става.debug написа:Ти виж първо дали въобще имаш изводи на въпросното реле... Щото празни места има, ама отдолу обикновено няма жици. Разгледай си внимателно кутията с бушоните и ще разбереш за какво ти говоря.
