Монтаж антикрило на Fiesta IV - 1.25 i 16V
- LORDA83
Привет!
Имам следното затруднение и питане...
Закупих си антикрило за вратата на багажника, на Фиестичката. Моята е без! Във вратата има 5 тапи. 1 за пръскалката в средата и 2 х 2 в краищата, които са точно за четирите болта на антикрилото.
Проблема е, че в дупките под тапите няма " заготовки " за това къде точно да се пробие вратата и да се напасне антикрилото!
Искам съвет от човек, който е правил тази манипулация... да ми каже как точно да си извърша качествено и точно монтажа! Ако е възможно най-добре да ми дадете някакви заводски мерки на това как са разположени дупките ще е супер!
Спешно ми е, очаквам коментарите ви! Мерси предварително на всички!
- paci
Re: Монтаж антикрило на Fiesta IV - 1.25 i 16V
Имаш тапи от вътрешната страна на вратата, но нямаш отвори от вън?
Аз съм с фабрично крило и ще се опитам да ти направя някакви замервания, но това включва и сваляне на крилото?
Дай някакви снимки да видя какво имаш и какво нямаш.
Свалял съм крилото, защото колата ми е облечена в мУшАмЪ (фолио)
А колко точни замервания ще ти направя си нямам на идея
Другия вариант е да дойдеш да паркираш до моята и ти я оставям да си сваляш и мериш каквото искаш
- LORDA83
От Плевен си... няма да мога да дойда, но ще съм благодарен, ако наистина ми направиш някакви измервания.paci написа:Имаш тапи от вътрешната страна на вратата, но нямаш отвори от вън?
Примерно... колко широки са твоите заводски дупки... На какво разстояние са една от друга, както и на какво разстояние са по вертикала и хоризонтала спрямо друга удобна за точно измерване точка по вратата.
Аз заводски нямам антикрило, съответно нямам и разпробити от вън дупки! Само от вътрешната страна, където са тапите, и от където се бърка, за да се завият гайките на антикрлото. Идеята ми е да ги доразпробия на вън, за да минат болтовете и да си окача крилото... надявам се, че ме разбра??!
- paci
Аха, уж разбрах
Ще сваля крилото и ще огледам какво мога да замеря обаче фолиото ще сбърка работата ми се струва
- LORDA83
Като за начало... просто си отвори багажника и свали четирите тапи зад които са гайките на крилото иии... опитай да видиш вътре в тия дупки под тапите как са разположени и разпробити на вън.paci написа:Аха, уж разбрах
Мерси предварително! Ще чакам отговор.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Налагаш крилото и отбелязваш къде трябва да бъдат дупките. След това дупчих и готово. Миналата година монтирах и аз крило. Не беше трудно.
- LORDA83
Как точно го налагаш, за да пасне наистина както трябва!??!?!!?!dimkar написа:Налагаш крилото и отбелязваш къде трябва да бъдат дупките. След това дупчих и готово. Миналата година монтирах и аз крило. Не беше трудно.
Поясни моля!
- Doin
Намажи основата на крилото със смазка, като оставиш дупките чисти, налагаш крилото върху капака и тогава местата на дупките ще се отбележат точно.
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Моето крило го залепих с полиуретаново лепило, без да се налага да се пробиват никакви дупки /след което оставих колата в гаража за една нощ/. Отидох при човек, който лепи пласмаси и срещу 2 лв. ми го залепи. Става по-здраво и от болт + гайка. Може и този вариант да опиташ.
- bateto_toshko
Добре де болтовете с , които ще го хванеш към вратата имаш ли ги ?
Като слагаш стойка за хавлия в банята как би го направил?
- paci
Кокалите ми изгниха, а песа хвана пневмония.
Баси дъждовете ....
Няма как да стане сега да разхвърлям цирка на паркинга и да свалям крила.
Крилото следва профила на вратата.
Не знам дали му се вадят шпилките ... или с болтове беше .. бах забравил съм.
Ако е на болтове ще стане супер да го намацаш с нещо и да го наложиш на вратата да си направиш шаблон къде да дупчиш.
Като гледам прогнозата чак в неделя ще мога да правя нещо, което може и да не ти свърши никаква работа
Баси дъждовете ....
- LORDA83
Защо имам усещането, че никой не ме разбира...?!?!?Doin написа:Намажи основата на крилото със смазка, като оставиш дупките чисти, налагаш крилото върху капака и тогава местата на дупките ще се отбележат точно.
На крилото има болтове, на вратата на багажника няма дупки за тия болтове и крилото!
И да мажа и да не мажа и да налагам и да не налагам... няма да стане нищо! С тия стърчащи от крилото болтове как да преценя хубаво ляво-дясно и височината, която ще се обере от потъването на болтовете в дупките, след, като бъдат пробити...?!???!? По тия методи дето ми описвате не може да се направи точно буквално нищо... и съответно варианта да не стане нищо и крилото да не е поставено както трябва и на правилното място е 100 от 100!
Лесно ще го пробия... и после? Методите дето ми ги описвате... по всичките трябва да разчитам на късмета. Накрая ще се окаже вратата ми със 100 дупки на нея.
- paci
Аз съм те разбрал чудесно, но в това време не мога да ти свърша никаква работа.
Крилото следва профила на вратата. Не можеш ли по него да хванеш размерите къде трябва да бъдат отворите?
Да ама става, и съм го правил.LORDA83 написа:...И да мажа и да не мажа и да налагам и да не налагам... няма да стане нищо! ...
Другия начин ти го подсказаха, но не го видя. Намери едно достатъчно голямо парче картон, забий го на стърчащите болтове, очертай спойлера и изрежи по очертаното. Вече имаш шаблон, който да наложиш на място и пробий през дупките. И не пробивай със 6мм, колкото са болтовете а с 8мм или 10мм, за да можеш да коригираш положението.
- LORDA83
Е това вече ми звучи значително по-разумно предложение. Дори и аз си мислех за него, но все пак ми се искаше да даде съвет някой, който вече го е правил. Мерси!HACKO написа:Да ама става, и съм го правил.LORDA83 написа:...И да мажа и да не мажа и да налагам и да не налагам... няма да стане нищо! ...
- dimkar
Ами аз го направих и без шаблон. Просто наложих крилото, маркирах дупките, пробих ги и готово.
- LORDA83
Малко новости от моята Фиестичка.
Днес намерих време най-сетне иии разпробих вратата на багажника. Крилото е монтирано.
