Сгъваем ключ за мондео мк3
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 18 ное 2016, 18:54
Та да ви кажа как се сдобих със сгъваем ключ за това мондео. Първо да кажа че ми поискаха 190 лв за такъв ключ и като оригиналния 140 лв. Просто абсурдна цена.
Та закупих ключ от алиекспрес за 9$ около 15 лв. Ключа трябва да е с чип 4D60, другия 4D63 се ползват по новите модели около 2010 година. Ключа се обучава много лесно ако имате 2 налични работещи ключа. Обучаването на дистанционното се състои в: давате на контакт (поз 2) после до поз. 1 и така 4 пъти в рамките на 3 секунди ще чуете звуков сигнал.
След това натискате кой да е от бутоните на работещия ключ, след което натискате същия бутон на новия ключ. На всяко натискане ще се чува звуков сигнал. Това е за дистанционното.
За имобилайзера: Вкарвате ключа давате на контакт, вадите ключа. Слагате втория ключ давате на контакт, махате ключа. Слагате новия ключ давате на контакт, махате клюача. Обучението е завършено след като изчакате 20 секунди май беше. След това пробвате дали операцията е успешна.
Ако имате само един ключ трябва даа ползвате темата до тази на колегата.
При мен стана, ключа работи добре и е хубав. Дори мисля да си поръчам още един.
