H7 LED Форд Фиеста МК7
Canov
Регистриран: 03 юни 2017, 13:57
Мнение от Canov » 03 юни 2017, 14:03
не съм сигурен, че въпросът ми е за тук, но не можах да намеря по-подходящ раздел.
Карам Форд Фиеста МК7(база), днес ми изгоря крушката на късите, когато отворих да видя как се сменят видях, че на някои Фиестички им слагат ЛЕД крушки, та въпроса ми е, някой слагал ли е ЛЕД крушки, виждам и, че конкторите не съвпадат за това ще помоля за малко повече информация ако някой разполага с такава :D
Благодаря предварително!
:twistednew:
OgiDogi
Re: H7 LED Форд Фиеста МК7
Мнение от OgiDogi » 03 юни 2017, 15:46
Canov написа:
03 юни 2017, 14:03
:twistednew:
Няма как да не съвпадат конекторите, хората за това са измислили стандартизацията. Щом си с крушка Н7, цокълът и буксата ти ще са Н7. Ако си гледал на друг модел, примерно с едносекционен фар, крушката може да е била Н4 и от там да си правиш изводи, че не съвпада нещо си.
Моите фарове са с Н1, купих си LED крушки Н1 и ги сложих без проблеми.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 08 юни 2017, 10:04
Колега карам Фокус МК1 фейслифт.
Искам да си сложа Н1 ЛЕД, но като гледам няма да се побере радиатора без рязяне на капачката.
Другия вариант, при който радиатора е от медни ленти,ме притеснява да не разтопят рефлектора.
Сподели моля те ако имаш опит.
И още- добре ли светят,не заслепяват ли.
Благодаря.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 08 юни 2017, 18:52
Miri4 написа:
08 юни 2017, 10:04
Благодаря.
Не се притеснявай, китайските ватове не са като нашите :D
При обявени 40W, измерих ток 2.05А при 12.5V на акумулатора - около 25W на крушка. Освен това, цокълът и радиаторът почти нямаха разлика в температурата от преди и след включването.
За заслепяване - няма как, защото съм с лупи.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
