Мотор на чистачки на C-max
понеже не видях такава тема, въпреки, че потърсих, реших да създам и да попитам следното - моторчето на чистачките ми се е повредило и трябва да си го сменя. Някой има ли някаква идея ще успея ли сам, защото никъде не виждам ръководство как се прави това. Съзнавам, че може да звучи смешно така, както го пиша, но в Мото Пфое ми искат 500 кинта за смяната му с рамената, а ако има някакъв шанс да си го направя сам, мисля да си ги спестя. Знам откъде да си намеря каквото ми трябва, интересува ме само как се сменя моторчето с рамената. Някой някакъв жокер може ли да ми даде?
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Мотор на чистачки на C-max
Изгледай този клип, трябва да е по подобен начин
https://youtu.be/o36SSIsNL70
Преди повече от 10 години съм сменял на Лада и не е трудно.
Благодаря. Ще се пробвам, пък да видим какво ще стане.
- Ozzie
Определено не е трудна задача. Като сложиш новия, преди да сглобиш всичко, виж, дали се върти в същата посока като стария. Ако се върти в обратна посока, има голяма вероятност, гайката която се завива към вала на двигателя да се саморазвива. Ядох го тоя дерт миналата година с Мерцедеса.
Оправих се. Благодаря отново. Сега, дано само да не ми се смеете много, но как да разбера колата ми дали е с ангренажен ремък или с верига, че я купих тия дни и още не мога да се ориентирам добре в обстановката, а колите очевидно не са стихията ми...
- Ozzie
1,6 ТДЦи е с ремък и верига
В смисъл - ремъка задвижва единия от разпределителните валове, а той чрез верига другия.
Попълни си профила, за да е по- лесно да отгатваме модела на колата.
