Разкодиране на Форд касетофони
lili_90
- Регистриран: 13 юли 2014, 17:29
- Модел на автомобила: ford fiesta zetec 1.25, 75 h.p., бензин, 2002 г.
Re: Разкодиране на Форд касетофони
lld написа:lili_90 написа:Здравейте, преди 1 месец получих Форд Фиеста като подарък, но имам проблем с касетофона, необходимо е да се разкодира. След старателно прочитане на форума разбрах, че е необходим този номер М045186. Много ще съм благодарна, ако ми помогнете!![]()
5752
При вкарването на този код за съжаление не се получава
Предоставям ви всички видове кодове, които са като стикери върху касетофона, с надеждата да ми помогнете да чуя музика в колата си!
Благодаря предварително!
- DigiPro
Кодът за този сериен номер М045186 наистина е 5752. Какво точно излиза на дисплея? Как въвеждаш кода? Какво се случва като натискаш бутоните?
lili_90
DigiPro написа:Кодът за този сериен номер М045186 наистина е 5752. Какво точно излиза на дисплея? Как въвеждаш кода? Какво се случва като натискаш бутоните?
На дисплея излиза надписа Code, мисля, че codes1 и code2 можеха да се сменят, ако не се лъжа, въвеждаме кода 5752 и тези цифри просто си стоят на дисплея. Има ли нещо като ОК бутон, натисках кой ли не, но радиото не реагира, само въведените цифри стоят на дисплея.
- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Натиска се "5" след като въведеш кода.lili_90 написа:
barbaiani
- Регистриран: 24 яну 2014, 11:08
- Модел на автомобила: fusion
Здравейте, колеги. Който може да помага, защото след като беше фордчето при майстора за съединител сега иска код на СД . Става въпрос за ФОРД ФЮЖЪН със СД - модел B3 LOW CD сериен № М407001. Благодаря предварително
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini - Местоположение: Враца
barbaiani написа:Здравейте, колеги. Който може да помага, защото след като беше фордчето при майстора за съединител сега иска код на СД . Става въпрос за ФОРД ФЮЖЪН със СД - модел B3 LOW CD сериен № М407001. Благодаря предварително
2077
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
vaskodenev
- Регистриран: 02 авг 2014, 20:27
- Модел на автомобила: Ford Fokus
Здравей.....
Моя номер е М060220
Модела е 6000 СД
Благодаря предварително!!
Моя номер е М060220
Модела е 6000 СД
- lld
vaskodenev написа:Здравей.....
Моя номер е М060220
Модела е 6000 СД
6652
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
M318354 ?
dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
8695Ivelin21 написа:M318354 ?
lubommir1
- Регистриран: 28 авг 2013, 15:56
- Модел на автомобила: ford focus
Моя номер е М048812 .Предварително благодаря!
- ivaylo_m
- Регистриран: 13 окт 2013, 15:44
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1.6 Ti-VCT - 2007
Ford Focus Mk1 1.8 Tddi Ghia (Estate) - 2001 - Местоположение: Димитровград
4903lubommir1 написа:Моя номер е М048812 .Предварително благодаря!
kvel4ev
- Регистриран: 09 окт 2012, 14:05
- Модел на автомобила: fokus
M179217 Благодаря предварително !!!
- DigiPro
9369kvel4ev написа:M179217 Благодаря предварително !!!
kvel4ev
Благодаря колега !!!
kostadinmitev
- Регистриран: 16 авг 2014, 20:11
търся код за 6000CD KW2000 сер.№ V013173
- DigiPro
За V серията няма програма за декодиране. Отиваш с талона в най-близкото представителство на Мото-Пфое, и ще получиш кода. Колеги са писали по-назад в темата, че даже и пари не са им взели за услугата.kostadinmitev написа:търся код за 6000CD KW2000 сер.№ V013173
ivandaskalov
- Регистриран: 05 юли 2014, 15:38
- Модел на автомобила: Focus 1.6 SW 74kw
търся код за сериен номер : M082824
- Prefekt
2864ivandaskalov написа:Здравейте,
filipmarinov1
- Регистриран: 29 авг 2014, 02:14
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdI
Здравейте
) Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете. Не си знам кода на CD-то. 6000CD. Серийния номер е М139165.
