Тресене при гасене на форд Ескорт 1,8 ТД
stefanzdraveski
- Регистриран: 28 дек 2014, 14:55
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD Combi
Здравейте пичове. Нямам представа дали мястото на въпроса е тук но просто да се пробвам.
Значи имам Фордче 1.8 ТД, абсолютно няма никакъв проблем нито с разход, нито с палене, просто е пушка. Последните 2-3 дни забелязвам че като завъртя ключа за да загася самия двигател, той като че ли трокира, мъчи се да работи едно 3-4 секунди, та първия път и повече направо акъла си изкарах. Сега след няколко опита пробвам след като почне да се тресе давам контакт на ключа пак и тогава спира да работи. Има тресене което е очевадно такова.. Нямам идея.. Какво би могло да бъде? Ще съм ви благодарен ако чуя ваше мнение. Поздрави
Re: Тресене при гасене на форд Ескорт 1,8 ТД
Вероятно проблема ти е в "гасачката",- клапана на ГНП който спира притока на нафта.
- madboy
- Администратор
Колега, не се чувствай задължен, да пускаш една и съща тема във всички раздели.
