Страница 1 от 1
При мен ли е само следният проблем:
Публикувано: 09 апр 2009, 23:51
от demiro
От два-три дена, забелязвам следният проблем с форума:
Преглеждам всички нови мнения, след това цъквам на - "Маркирай като прочетено"
Но след това, ако дам пак на - "Виж новите мнения", всичко си е по старому, осем страници с мнения се натрупаха вече?!
С "Мозила" съм, но влязох с "Интернет екплорър" и там нещата стоят по същият начин?! Пускам темата за да видя, при мен ли е само тази проблемация с форума. Иначе, като крайна мярка и ако горното е само при мен, ще премахна бисквитките и ще видя дали ще се оправи, кеша редовно го трия, но не ми се занимава сега да махна кукитата и така...
Re: При мен ли е само следният проблем:
Публикувано: 09 апр 2009, 23:55
от devailo
И при мен е така :D
Публикувано: 10 апр 2009, 00:57
от FordsPride
И при мен , писах за този проблем , но ми казаха , че бил само в мен :roll:
Публикувано: 10 апр 2009, 07:08
от DTM
Изтрийте си бисквитките, кеша, историята и т.н. свързани със форума и ще оправи.
Преди време на друг колега правеше така.
Публикувано: 10 апр 2009, 08:51
от demiro
Мдаа, ей сега пробвах на комп от офиса и тоже същият проблем...
Изчистих тоя път обаче, всички кукита, кеш-меш и историята, но проблема не е в нашите телевизори май. Като дам - "Маркирай като прочетено", всичко си е по описаният в първият пост начин?! :?
Публикувано: 10 апр 2009, 09:24
от synthez 3D
И при мен има същия проблем.Явно наистина "не е от нашите телевизори".
Публикувано: 10 апр 2009, 10:32
от FordsPride
Няма развитие и с бисквитките , кеш , кредит и всичко останало ....
Публикувано: 10 апр 2009, 15:14
от The seven
Имаше проблем в раздела, но би трябвало вече да е наред.
Публикувано: 10 апр 2009, 17:08
от demiro
Ахааа, оправи се, но трябваше да махна кукито на "clubford.org" и сега вече, като влязох-всичко е ОК _friends_
Мерси много и се извинявам, ако съм притеснил някой! :wink:
