Бардолини или Стефанели
cendo14
Регистриран: 13 сеп 2007, 00:34
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0
Местоположение: гр.София,ул. Преки път №61,ап.5
Мнение от cendo14 » 02 фев 2008, 17:11
Решл съм да слагам пълен ижекцион на Мондео 2.0,98г . Давам максимум 1300 лв и двете са почти толкова ,но не мога да преценя коя ,ако някой има мнение предварително благодаря.
ge4ev
Регистриран: 12 яну 2007, 08:44
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16v RKC combi "96 ГИ-Фобос.
Мнение от ge4ev » 02 фев 2008, 17:20
Аз съм със FOBOS, български е,компонентите му са STEFANELI само компа е български,много съм доволен и има възможност за много настройки, които можеш да ги правиш.
Във FORD-а e комфорда
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 03 фев 2008, 15:48
А бих ти препоръчал Бардолини като модели са по-нови да не говорим за настройки слагал съм такива затова така казвам :wink:
qnis3
Регистриран: 20 ное 2006, 00:31
Модел на автомобила: omega
Местоположение: Пазарджик
Мнение от qnis3 » 03 фев 2008, 16:32
За какви български говорим ако цената на СТЕФАНЕЛИТО е същата :shock: или почти същата. Ние правим тези системи от година две а хората от 100години. :D
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 04 фев 2008, 19:19
На "Фобос" изпарителя е Стефанели, само софтуера е български :P .... и монтажа при някои елементи :D
Sticky
Регистриран: 10 ное 2007, 16:50
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 DOHC 16V
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Sticky » 06 фев 2008, 23:14
Мойта е Ловато 1500лв ми излезе миналата година инжекциона
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 08 фев 2008, 11:42
Аз да питам малко офтопик - верно ли се дупче главата/блока ? При слагането на г.инжекцион ?
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Мнение от OhljovchO » 08 фев 2008, 13:34
До колкото ми обясниха дупчат се само входящите колектори /при мен пластмасови/ и там се слагат инжекторите...
ge4ev
Мнение от ge4ev » 08 фев 2008, 14:05
Пробива се отвор във входящия колектор,колкото се може по-близо до бензиновия инжектор,в този отвор се навива щуцер към него колкото се може по-къс маркуч и към него газовия инжектор.
tonio128
Регистриран: 23 яну 2008, 16:25
Модел на автомобила: eskort 1.6 16V
Мнение от tonio128 » 11 фев 2008, 00:01
абе какви са тия писания!!!!! слагай СТЕФАНЕЛИ по добро е, бардолинито трагва по случайност и точно многото настройки са проблема трябва уредбата да се самонастройва и савсем леки ръчни насртойки ама при бардолини (BSM) не така понякога вобще не се калиброва сама и газаджиите настройват ръчно т.е НЕСТАВА.
BSM са алармаджии ще им трябват поне още 2 години докато си оправят уредбата, просто им е нова материята.
ge4ev
Мнение от ge4ev » 11 фев 2008, 08:28
Колега,аз говоря за ФОБОС,той се настройва автоматично,но има и възможност за ръчна ако нещо не ти хареса.
schrack
Мнение от schrack » 11 фев 2008, 08:59
tonio128 написа:абе какви са тия писания!!!!! слагай СТЕФАНЕЛИ по добро е, бардолинито трагва по случайност и точно многото настройки са проблема трябва уредбата да се самонастройва и савсем леки ръчни насртойки ама при бардолини (BSM) не така понякога вобще не се калиброва сама и газаджиите настройват ръчно т.е НЕСТАВА.
Приятел ако не си запознат със Газовите Инжекциони изобщо не прави *00141* ако си чел това в нета е съсваем друго нещо ако го практикуваш е друг въпрос...................но да рипаш тук.... *00120*
tonio128
Мнение от tonio128 » 12 фев 2008, 02:14
schrack написа:
първо сам много гобре запознат и с двете газови уредби и това е за мен моето мнение, просто искам да убедия човека да си постави читава уредба.
а за колегата дето пише се за фобос то разликатра между фобос и bardolini-BSM е кокото от българин до македонец!!!
schrack
Мнение от schrack » 12 фев 2008, 10:11
Като толкова много си запознат я да те видим ка се свързва компа на газ-инж. към компа на колата ..................това е въпрос....!
Ако ми отговориш няма да те чеша повече :P
tonio128
Мнение от tonio128 » 12 фев 2008, 19:54
schrack написа:Като толкова много си запознат я да те видим ка се свързва компа на газ-инж. към компа на колата ..................това е въпрос....!
Чудех се даки вобще да се занимавам да ти обяснявам, но ще е добре и другите хора да разберат.
Когато работи колата на Газ газовия комп емулира и прекъсва бензиновите инжектори като едновременно с това и гледа импулсите (бензиновото инжекторно време) умножава го по някакав собствен кефициент и праща новото време като импулс за газовите инжектори.
Компа работи и с още една таблица наречна (Map карта) който е съставена от обороти и вакум под на колекторите и имжекторно време . По тази таблица се осъществява настройката на компа.
Газовия комп още взима сигнал за темературата на водата (от собствен датчик) и налягане на газ и ламда сонда
АКО ОЩЕ НЕЩО НЕ ТИ Е ЯСНО ПИТАЙ.
ААА забравих да кажа че аз сам се занимавал със гаранционна подръжка на част от електронната техника на BSM така че техните утредби са като и останалата им техника ще се оправят но след време.
schrack
Мнение от schrack » 13 фев 2008, 09:04
tonio128 написа:
............................каза някакви работи за който всеки с ком. грамотност може да намери в гугъла :shock:
Така и така не ми отговори на въпроса....................!
ge4ev
Мнение от ge4ev » 13 фев 2008, 09:09
Колеги аз съм строителен инженер и не разбирам много от АГУ,но ще ви кажа какво съм виждал.Слави Шишков от Пловдив ми слага моя Фобос-много кадърен човек(за справка РЕНО КЛУБ БЪЛГАРИЯ),та при него съм виждал Фобос за TURBO двигател качен на ПЕЖО 406 2.0 около 150 к.с. инжекторите и газовия редуктор са различни от стандартните,този ГИ го слага той.При него пак съм виждал Лагуна с Бардолини газов инжекцион слаган другаде и той ми каза,че е била направена като стигне 4000 об/мин минавала автоматично на бензин поради ... незнам какви си причини(той ремонтираше нещо друго, а не ГИ).Един комшия от блока има Пежо 806 2.0 с пласмасови колектори сложиси ГИ Бардолини и не беше много доволен,сутрин в студа като му прехвърля на газ винаги му гасне двигателя,пробва го на място когато е загрял без да подава газ с крак пак гасне,нещо не му харесваше и разхода и преди няколко дена е ходил при майстора който го е слагал и му сменили компютъра.
ТАКА,ЧЕ СТИГА ТОЛКОВА С ХВАЛБИТЕ ЗА Бардолини. =D>:
schrack
Мнение от schrack » 13 фев 2008, 09:29
Ти сам го каза
При него пак съм виждал Лагуна с Бардолини газов инжекцион слаган другаде.................поради ... незнам какви си причини
на това някаде другаде аз му викам скапан майстор.............
на това му викам неправилна настройка, газовият инжекцион трябва да минава на газ когато си е достигнал посочената температура а не на обороти защото като влезне течна ваза в рейката това става............
Така че не дей да *00141* земи почети малко а не да слушаш хората
какво приказват..............и тогава ела да си приказваме :?
ge4ev
Мнение от ge4ev » 13 фев 2008, 11:11
Значи Пежото си прехвърля по температура,а не по обороти.Говоря ,че е загряло,загасено,палиш го да работи на място и в момента в които почва да прехвърля на газ ГАСНЕ.
И стига сме спорели,аз не се занимавам с това и не съм много запознат,както вече казах.Само споменавам какво ми е направило впечатление.
А иначе от ФОБОС-а съм супер много доволен.
tonio128
Мнение от tonio128 » 13 фев 2008, 21:35
schrack написа:
tonio128 написа:
Явно нещо не ти е станало ясно. Ще ти го обясня по- подробно: ти ме питаш как се свързва.... "свързва е много относително" (не е нужно газовиа комп да има мех. връска със бензиновия :D ) напрактика те дори не си "говорят" т.е няма комуникация между тях, може да се каже че газовиая комп е повтарячка на бензиновия, единственото място дето взима инфо от бензиновия комп е от сигнала за бензиновите инжектори всичко останало дето взима газовия комп инфо е от датчици и нямат въска с бензиновия комп освен ламдата.
Ако ме питаш контретно как се свързвът кабелите към инжектори или някаде другаде простои си задаи въпроса като хората.
А ако искаш мога и да ти кажа и за недостатъците в софтуера на Bardolini.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 203 госта
