метанова уредба, къде?
- Регистриран: 26 мар 2008, 17:30
- Модел на автомобила: eskort 1,6 93
здравейте,
нъде могат да ми сложат метанова уредба на ескорт 1,6 16 клапана
питам за място с опит и добри отзиви от там
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: метанова уредба, къде?
В Мюнхен гарата знаеш ли я ? Е, като я подминеш и третата в ляво.
Също ме интерисува и някой има ли наблюдения за метан на 1,6 16 клапана, че питах в един сервиз и ми казаха че тез двигатели нещно не понасяли нито метана нито газта, след 50 хл. километра ип прегаряли клапаните?
та ако има някой наблюдения ще се радвам да ги чуя
- Атанас
Има "Важна тема" - Моята кола на газ. Там ще видиш, че доста колеги с двигател като твоя са с монтирани газови уредби.
Относно метана... не мога да ти помогна - като се започне от там, че не е ясно от къде си (сервиза до гарата в Мюнхен действително е много добър
), не е ясно в уредба от кой ценови диапазон търсиш... Такива работи... Любо Ганев има дилъри в цялата страна, можеш да питаш и там.
Последна промяна от Атанас на 28 мар 2008, 14:26, променено общо 1 път.
Благодаря, погледнах темата
предполагам уредбата ще мога да я използвам отново ако сменя колата?
- Атанас
Можеш. Евентуално ще ти трябват нови тръби.
Ако те е страх за клапаните използвай системата Флаш Лубе аз я ползвам тъй като мотора ми е след ремонт.
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Аз съм със двигател 1,6 16 клапана и метан, но ескорта ми е 96-та. Ескорта е със обикновенна газова уредба + Ламбда Контрол + Аванс процесор + Емулатор на дюзите. Имам някакви странични ефекти, които ме дразнеха, но общо взето свикнах и сега си карам спокойно. Ако имаш някакви по конкретни въпроси питай.
Ако не караш много си вземи LPG, последно заредих метан на 1,35 лв / кг в Дружба при това темпо на увеличаване на цената скоро може да се изравни цената на километър със LPG. До метан станцията във дружба има сервиз дето се занимават със метанови уредби там може да питаш. Особено сега когато цената на LPG-то пада.
- Регистриран: 08 апр 2008, 10:46
- Модел на автомобила: mondeo
здравей колега ,аз имам мондео 1.8 16V и си сложих метанова уредба преди около 6 месеца до сега имам над 70 хил км. и ако някой смята че тези двигатели (dohc)не издъръжат нека да поспори с мен,с добра подръжка и добър монтаж няма никакви проблеми,единствения недостатак който аз виждам е загубата на мощност но иначе всичко е супер,никакви грижи с двигател или друго а разхода е идеален за 100км само 6 парички.
- meltin
Да добавя само малко финансова обосновка:
Среден разход на метан извънградско 4кг/100 * 1,35 = 5,4лв, Градско около 6кг/100 * 1,35 = 8,1лв.
Метан 4кг *1.6 са около 6,4 литра бензин, 6кг * 1,6 = 9,6 литра бензин. Който иска да смята на пропан бутан и на бензин колко се връзва. Пропан бутана е със 2лв отгоре извънградско и 3 лв градско. Струва ли си като за да докараш нормален пробег трябва да сложиш огромни бутилки или да зареждаш на 200-280 км, ако имаше изградена мрежа, като тази която е изградена сега за газта добре. Ама то има 50 странции в цялата страна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 194 госта
