Не иска да превключи на газ
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Газов инжекцион BRC. Карах я на газ последно преди 2-3 месеца извънградско без да изгасне веднъж. По принцип ако е току що загряла се случваше понякога да загасне, дори и след като си е превключила сама. Но вчера сипах газ за 20лв, успя да мине на газ един път и след 5 сек. загасна. От тогава превключвателя само мига когато е готова да мине, но не минава, дори и когато е в дясна позиция за принудително минаване на газ. В BRC бих отишъл да я гледат, но първо искам да питам тук за идеи, предложения или ако на някой му се е случвало.
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Не иска да превключи на газ
Отивай да я гледат...............!
До колкото имам ифо. в София повечето са спряли да слагат BRC защото са трудни за настройване и правят проблеми.
- imarh
То ясно, че ще се ходи. Имам записан час след 10 дни чак. За това питам просто за предположения, на какво може да се дължи ако някой е имал същия проблем.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Пробвай да превключиш на газ при по високи обороти
Автомобилен ретро клуб Shark
- Регистриран: 02 юни 2008, 13:32
- Модел на автомобила: ford mondeo'95 , 2.0L 97kw
LPG: landi renzo. - Контакти:
Здравей колега - ще се повторя в моята тема за газовия инжекцион (Ланди Ренцо) - забелязах го че се нуждае и от температура, и от високи обороти ...при 1500 не ще да включи - успя чак при 2800-3000
(днес ми беше втора среща с него и не му разбирам още много)
- imarh
Направих няколко опита да го принудя да включи на газ от 2 до 4 хил. оборота. без успех. Колата беше прилично загряла до над половината от индикатора за температура
- Администратор
Провери кабелите на газовия клапан. Така както го обясняваш или той не отваря (причини за това чоже да се липса на напрежение на бубината или забит на затворено клапан), или ключа ти се е прецакал (дава индикация, че е готов да мине на газ/минава на газ, но всъщност контактите които трябва да свършат работата не дават контакт).
