Проблем на колата когато работи на газ
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Здравейте, след 3.5 години безпроблемно каране на газ-бензин, от около месец насам имам страшни проблеми с предполагам газовата уредба. В движение след като загрее, минимум 10 мин. след като работи, или поне 5-6 км изминати, се започва едно придърпване, прекъсване и гърмене. Забелязва се много ясно прекъсване на предаването на горивото за част от секундата, и веднага след това се възстановява. Тъй като колата ми е доста старичка, никой където ходих не пожела да ми направи диагностика.. Смених свещи, кабели, замерих бобината- в норма е. Смених и едно вакуумно маркуче, което беше напукано- разлика няма.. Колата ми е с ел. бобина- нямам делко палци и т.н. Интересното е че на бензин си работи перфектно. А забравих да кажа- смених и мембраните на изпарителя който е ловато. Почистих и ел. моторче, което се намира до изпарителя - изглежда почти в ново състояние.
Въпросът е какво може да прекъсва, след като имам сменено почти всичко, което е необходимо?
Колата е Форд Фиеста 1.1 ми 1991
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Проблем на колата когато работи на газ
Главния кабел от бубината смени ли го
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Днес се возих на едно такси и то прекъснаше, та чак мен ме изнерви. Май са вкарали някаква газ менте или боклук и задръства всичко наред.
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
А филтъра на газовото чистил ли си?
pakumba
- Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
- Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
- Местоположение: софия
проблема ти е в тока- смени си свещи, кабели и капачка /дистрибуторната/ ако я имаш и ще се оправи.
- ewgeny
Може и да не е в тока. Даже мен ме съмнява да е в тока. Защо тогава го прави само като загрее?
- jasonsmith
Пичове, специално съм написал че съм сменил вече кабели и свещи. Отделно, нямам капачка нито палец нито нищо. Филтъра на газовото съм го почистил. Нямам главен кабел на бобината- имам само 4 кабела!
В събота ще сваля маф сензора и ще го почиста с контактен спрей и се надявам да се оправят нещата. До тогава чакам други предложения.
Някакви други идеи?
Някакви други идеи?
- ghost
- Регистриран: 27 май 2008, 19:46
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0i Ghia
много приятели ми се оплакват от такива проблеми когато сипят тази новата газ блу форсе ли е не знам каква е точно
Всичко което не се купува с ПАРИ се купува с МНОГО ПАРИ !!!
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
мисля че проблема е в газовата, щом го прави само на газ а не и на двете горива.няма смисъл да т търсиш проблемите по електроника и датчиците. не е от тях .въздушен филтър сменял ли си ,преди колко километра смени мембраните ,ходили след това дати реголират изпаритела на газ анализатор.
- jasonsmith
Проблема се оказва че не е от газовата- вече и на бензин ми прекъсва.. Тези дни ще тествам нова бобина за да видя дали не е от нея, и ще пиша ако имам разрешение на проблема..
- madboy
- Администратор
Много е вероятно наистина проблемът да е някъдето по тоците. Просто когато караш газ двигателя е по-чуствителен от към токовата част и затова преди си карал без проблем на бензин. Сега вече явно този проблем се е влошил драстично за да прекъсва и на бензин. Тази мизерия във влажно време ли ти я прави?
- jasonsmith
По скоро когато е добре загрял двигателя- в жегите или когато е карана повече от 10-на км. Но на мокро време се получава също.. Не знам, ще почистя всички кабели и контакти и пак ще пиша. Надявам се тогава да се оправи.
- jasonsmith
Продължение на моята случка може да се види в следната тема, тъй като се оказа че не е проблем с АГУ:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=18624" onclick="window.open(this.href);return false;
