настройка на пласмасови врътки
suxopole
- Регистриран: 27 дек 2008, 15:46
здравейте и предварително се извинявам за глупавия си въпрос,а той е: успявам ли да намаля разхода гас на колата като затварям врътката която сам отбелязал на снимката? или само я правя да невърви пак разхода си е сащия?
- forzi
- Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
- Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
- Местоположение: софия
Re: настройка на пласмасови врътки
Зависи какво е изходното положение от което почваш да я връткаш. От тази врътка газаджиите настройват газовата на оптимално съотношение газ- въздух при 3200 об/мин. Ако я затегнеш от това положение, оптималното съотношение ще ти стане при 2500 об/мин примерно... Под тези обороти караш на богата смес, над тези на бедна. Зависи при какви обороти караш приоритетно колата си.
daniench
- Регистриран: 03 май 2008, 15:12
- Модел на автомобила: ford sierra,fiat tipo
качваш се на колата ,и почваш с по 1/4 да завиваш и да пробваш.
по някое време ще се удуши колата ,тогава връщаш на предходното стабилно състояние и там ти е настройката на тройника.
ами дано съм помогнал
suxopole
Благодаря за отговорите! а от каде се намаля разхода на гас.от тази пласмасовата врътка на маркича или от изпарителя ?
daniench
ами те са свързани тези врътки,ама от тройника се намаля разхода ,а от изпарителя се регулира празния ход,това е най образно казано
suxopole
много благодаря за отговора! весело посрещане на нова година на всички!
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
forzi написа:Зависи какво е изходното положение от което почваш да я връткаш. От тази врътка газаджиите настройват газовата на оптимално съотношение газ- въздух при 3200 об/мин. Ако я затегнеш от това положение, оптималното съотношение ще ти стане при 2500 об/мин примерно... Под тези обороти караш на богата смес, над тези на бедна. Зависи при какви обороти караш приоритетно колата си.
Добре, на мен като ми е настроена врътката при 3000 об/мин, а аз карам от 2000 до 2500, много рядко стигам 3000, значи ли това, че гарам с богата смес и ми харчи повече?
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
addition написа:forzi написа:Зависи какво е изходното положение от което почваш да я връткаш. От тази врътка газаджиите настройват газовата на оптимално съотношение газ- въздух при 3200 об/мин. Ако я затегнеш от това положение, оптималното съотношение ще ти стане при 2500 об/мин примерно... Под тези обороти караш на богата смес, над тези на бедна. Зависи при какви обороти караш приоритетно колата си.
По принцип да.............. но под думата повече не разбирай литри това са грамове
- madboy
- Администратор
Ако искаш да върви добре колата, а не просто да се движи някак си на газ- така се настройва най-добре.
