Газ в антифриза?.....
- BeBoKiRiL
- Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
- Местоположение: Варна , Карнобат
Здравейте приятели и Честита Нова Година , значи карам на газ Ескортчето и от едно известно време нещо на газ не работи добре , на ниски обороти прекъсва на високи е добре и трябва да карам само над 2200 оборота иначе прекъсва и кюфква , на бензин не е така а работи нормално. Като карам малко на бензин после за кратко не прекъсва на ниски обороти на газ. Явно мембраните са за смяна , но днес като се прибирах забелязах че вентилатора на радиатора се е включил а изпарителя половината бе горещ , а другата половина студен , парното работеше , та въпроса ми е: дали не влиза газ в антифриза или имам въздушна възглавница? Изпарителя е Ловато обикновенно вакуумнно , и ако не може да се стопли газта в изпарителя затова да ми прекъсва. Има и още нещо: напълних си газовата бутилка до горе за първи път откакто имам колата т.е. от 2 години , предишния собственик на Форд-а ми беше казал да не я пълня до горе и ми се струва че в бутилката май няма поплавък и бутилката се напълни съвсем до горе , може ли това да е проблем , за пример ще дам една малка бутилчица газова имам с котлонче от горе и баща ми я беше напълнил повече от колкото трябва и не искаше да работи котлона , явно налягането беше в повече и като и изпуснах малко от газта и започна да си работи котлончето нормално! И още едно въпросче: някой да има впечатления от изпарителите Atiker , изглеждат точно като моя на външен вид ама вътре?..... Хайде лека реанимация от празниците на всички!
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Газ в антифриза?.....
Малко не ти разбрах въпросите но........................виж ако митише на газ в антифриза то смяна на мембрани или само водната мем.
Може да прекъсва от кабели и свещи дис. капачка палец
Ловато за мен са ени от най-добрите РИ
Водата в РИ трябва да влиза от долу-нагоре с цел обезвъздушаване
Пълна бутилка до горе е проблем само през лятото
Kerosin
- Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
- Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Колега за смяна на мембрани си
Все пак един от охладителните ти кръгове минава през изпарителя.И като не може да държи газта той го вкарва във водата
daniench
- Регистриран: 03 май 2008, 15:12
- Модел на автомобила: ford sierra,fiat tipo
ами един нов изпарител е 50 лв така че смяна на мембрани.....,провери да не му е излезнала тръбата от вакума ,така правят ако излезе тръбата
за това и електрическия изпарител е за предпочитане
