АГУ харчи бензин?!
АГУ харчи бензин?!
Имам следната дилема: на скоро си сложих газова, но резервоара с бензин ми беше пълен почти на половина с бензи. Откакто сложих газовата използвам бензина само за запалване и чакакам около 1-2 минути докато загрее двигателя и превкючвам на газ. Това което ме притеснява е че за 350км, които съм изминал на газ се оказва че съм изразходвал освен газ-та и около 5-7 литра бензин и то само от запалване на двигателя и работата му в продължение на 2 минути. Иначе на газ си ми дава перфектен разход 10.8 градско. Какъв може да е проблема и има ли и други които да имат подобни наблюдения?
Та както ви казах, карам си аз колата и по-тоно запалвам си я на бензинец и се кефя че вече не се набутвам за бензин , а в един момент се оказва че за 1400км съм изхарчил 18 литра бензин заедно с газта. Отивам пре газаджиите и какво се оказва - НАШИТЕ ПИЧОВЕ ВНЕСЛИ НЯКАКВИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ДЕТО ВМЕСТО ДА БЪДАТ 100 ОМА са само 10 и по случая ми харчи яко бензинец на заедно с газта. Като страничен ефект се появи и по-трудното запалване. Както и да е отстраниха засега проблема, да видим до кога
- Регистриран: 20 юни 2005, 07:47
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1iclx 90г
Escort 1.6 16V 94г - Status: Извън линия
Вече три години си паля колата само на газ. Това стана след като разбрах че файда нямам ако карам на газ и паля на бензин. Вие къде я виждате по този начин даже излиза по-евтино да се кара на бензин. След малки промени по електрическата система на колицата вече може да пали и при 0 градуса последно пробвах при -5 стана но маалко по-трудно.
Между другото газаджиите бяха така вързали тоците на газта че винаги когато паля на бензин първите секунда и половина работи моноижекцията и тъпче бензин. Мисля че и при вас трябва да е така в такъв случай ако винаги паля на газ на 1000 километра си отиват някъде към три литра и то само щото така е вързано.
- Brock
Колега - ти си с метални колектори - а ние с пластмасови! При пластмасови колектори е задължително да се пали на бензин, освен ако не искаш да спраскаш колекторите! /при палене е най-голяма вероятността за backfire*гърмене/
За другите недостатъци при палене на газ, особено на студена кола, не ми се говори
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 199 госта
