Как се регулира изпарител BRC?
- Регистриран: 09 фев 2006, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 mono injection
Имам редуктор BRC AT90E.Преди няколко дни поради гаснене на ниски обороти поразвъртях кранчето за газта(тройника) и две джаджи отстрани-подобни на жиглъорчета,в резултат на което гасненето се оправи ,но разхода се увеличи значително.Знаете ли откъде мога да намеря качествена схема на този редуктор(но различна от тези дето са във форума),както и указание за регулиране.Въобще- иска ми се да чуя мнения по отношение регулирането на газовите уретби.Благодаря!
- The seven
Погледни на http://autogas.hit.bg" onclick="window.open(this.href);return false;. От там съм си свалил файла който слагам и тука. Не съм правил настройка по описаният начин, но отзиви от колеги бяха положителни. Като цяло този изпарител е малко капризен. И най-малкото пипане на реглажа за празен ход вдига разхода, затова е най-добре да се прави настройка на газанализатор. Не бих се наел да те пращам някъде, защото не знам къде
Ако те успокоява и мойта сега със същият изпарител и двигател харчи към 13/100 газ. С уговорката че карам на къси разстояния сутрин и вечер.
Успех
Успех
- Прикачени файлове
- opel_lpg_adjustment.doc
- (23.5 KБ) Свален 2060 пъти
- Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
- Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
- Местоположение: софия
не съм гледал файла, но ще ти кажа аз как си го правя. както е сега регулирвката затваряш малко от тройника винта и пробваш как върви. и така все затваряш докато не усетиш, че я спъваш. тогава връщаш 1/15 оборота например, регулираш си празния ход от големия болт на самия изпарител и си готов. аз винаги сам съм си регулирал и не съм имал проблем с висок разход. успех
ами нямам идея как ти изглежда даже испарителя и за какво е този болт с шестограма, но ти гарантирам, че ако го направиш както ти казах ще стане не по-зле отколкото на газ анализатор. аз само веднъж в живота си ходих на газ анализатор и така ми я направи, че не можах да ка4а байра до сервиза му на 3-та скорост/байра пред фолксваген на околовръстното посока от люлин към младост/.dnvelev написа:Освен големия болт ,който се развива на ръка до него има един винт за шестограм с който също нещо се настройва.Той за какво е?Иначе благодаря запрактичния съвет!
това се прави нак-добре на байр нагоре. абе ще се справиш просто трябва малко играчка. между другото колегата с фиестата, която му харчи 13 нещо хич не си добре, на мен ми харчи 13 в сф сутрин 8.30 околовръстното от симеоново до младост и вечер 18.00 обратно. а двигателя ми е 2.0 ел. инжекция с обикновена газова, така че не ти е добре колата
- MasterBo
- Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007 - Местоположение: Pleven / Plovdiv
Този шестограмен винт е за чувствителността на платното на изпарителя. От него ти се влияе ускорението.
За съжаление на този изпарител най-малка намеса в настройките води до много лоши резултати. Въпреки че вече го знам на изуст от вътре и от вън, мога да кажа че без газ анализатор много трудно ще постигнеш добри резултати.
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
