Проблем с газовата!
bibiqn
Регистриран: 08 ное 2008, 20:30
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.4 i 90г. LPG BRC
Местоположение: Kubrat,Bulgaria
Проблем с газовата!
Мнение от bibiqn » 16 май 2009, 20:54
Здравейте.Имам следният проблем-колата ми е с обикновена газова уредба.До преди няколко дена всичко си работеше ок.Но сега почна да прави едни номера и немога да разбера от какво е.Значи ключето за газ бензин е с 3 положения.И при трите положения вентила си пуска газ.Когато щракна на бензин лампичката не свети но бензин си пуска,но и газ и колата се дави и не работи добре.При положение на газ всичко си е ок копчето си светва зелено и газта си върви .При средно положени при което трябва да не пуска нито бензин нито газ но и тогава пуска газ и пак свети лампичката на газта.Значи пробвах копчето на друга кола всичко си работи.От какво мислите че може да бъде?
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: Проблем с газовата!
Мнение от The seven » 17 май 2009, 09:24
Клапан за газта ти е проблемен, не затваря както се очаква.
bibiqn
Мнение от bibiqn » 17 май 2009, 10:41
Ако е от него лошо.Щото самият клапан е навит на испарителя а не е отделно.Ще видим как ще го сменя.Може да кача и снимка да видиш.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 17 май 2009, 17:23
По този начин като е навит даже се сменя по лесно е ако е от същата марка
bibiqn
Мнение от bibiqn » 17 май 2009, 21:57
Оправих нещата.Проблема не бил във вентила.Кабелите правили проблема.
