ИНТЕРЕСЕН ПРОБЛЕМ -РЕШЕН
diana_ruskova
- Регистриран: 19 окт 2008, 20:26
- Модел на автомобила: ford eskort
От известно време установих интересно поведение на моя ескорт -95г. 1.6 16в. 90кс. - докато е студен на газ като натисна спирачка по инерция с намаляването на скоростта намаляват и оборотите до пълно изгасване на двигателя. на бензин и при топъл двг проблема го няма. газта е БРЦ с ламбда контрол и си е слагана в Италия. КАКВО МОЖЕ ДА Й Е ???????????
ОТ ИЗПАРИТЕЛА БЕШЕ ы СМЕНИХ ГО И СЕГА Е ОК ! МЕРСИ!!!!!!!!!!!!
Последна промяна от diana_ruskova на 09 апр 2010, 09:49, променено общо 1 път.
Give_me_the_money
- Регистриран: 14 ное 2006, 20:27
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 16V
Re: ИНТЕРЕСЕН ПРОБЛЕМ
Ами като цяло и моя ескорт го прави това,аз сам с обикновенна газова,няма зна4ение дали е загрял или студен на газ по инерция гасне или падат до 200 оборота.Проблема си го обеснявам с това ,че когато се движеш по инерция влиза прекалено голямо количество въздух,но не и газ,така сместа не е много правилна и затова гасне.Един колега от форума май си беше решил тоя проблем като тръбата ,която влиза в кутията на въздушния филтър я е обърнал назад с отвора към купето.Ако се направи така май ще има фаида.Иначе не е болка за умиране може и така да се кара ако не те дразни много.
- madboy
- Администратор
Ако е до въздуха, то ще го прави и при топъл двигател.
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Май ти преобогатява сместта при студен двигател. Като натиснеш спирачка, сервото дърпа от въздуха и за двигателя остава само газ. Трябва да се коригира сместта при студен двигател.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- madboy
- Администратор
Сместта се настройва при топъл двигател, доколкото знам. Най-добре на гъзъджия се отиде.
dimitarnikolov4
- Регистриран: 29 яну 2010, 19:23
- Модел на автомобила: форд ескорт
100% си за нов изпарител - бегай при газаджия и да черпиш после
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Не твърдя, че съм много компетен, но това за нов изпарител е много пребързаноdimitarnikolov4 написа:100% си за нов изпарител - бегай при газаджия и да черпиш после
Закарай колата да ти напраят хубав реглаш на връткалато по изпаритела.
За предпочитане е да си смениш мембраните
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
аз съм почти сигурен,че това е от мембраните аз като си взех колата го имах същия проблем и като смених мембраните на изпарителя и се оправи.
- madboy
- Администратор
Гадайте си колкото искате, колежката ни отсвири и явно не иска да каже какво е направила.
diana_ruskova
Колеги, от мембраната беше- благодаря на димитарниколов4 - ще черпя
