ако махна ЛАМБДА сондата
plamen.a.penev
- Регистриран: 07 май 2010, 08:02
- Модел на автомобила: ford focus
СЛЕД СЛАГАНЕТО НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ТРУПАТ ГРЕШКИ:ТРУДНО ПАЛИ,ПРЕКЪСВА,ОТВРЕМЕ НА ВРЕМЕ.ДОКОЛКОТО СЪМ ЧЕЛ ТРЯБВА ДА Я НАСТРОЯТ НО НЕЩО НЕ УСПЯВА,И МАЙСТОРА ПРЕДЛАГА ДА МАХНЕ ЛАМБДА сондата...КАКВО ДА ПРАВЯ
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
Re: ако махна ЛАМБДА сондата
според мен махни майстора.
и други колеги са с газов инжекцион,но мисля че не са махали ламбдата.
струва ми се че е монтиран некачствено.
- tomny
- Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC EFI
И аз казвам същото, махни майстора, не ламбда сондата.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Ламбда сондата е много важна за работата както на бензин така и на газ (при ГИ). В никакъв случай не трябва да се маха. Проблема е или калпав монтаж или калпава настройка или и двете.
diesel1.6
Е като махнеш ламбда сондата, за какво ти е газовият инжекцион? Да беше сложил обикновено, че поне да ти е евтино.
Може да си уцелил менте, което въобще не мери, а само пуска колкото си иска - някаква уж-инжекционна система.
plamen.a.penev
Дали някой знае читав сервиз ...инжекциона е power jet...
diesel1.6
..не се притеснявай, ще се намери какво е проблемът. Добре е да си работи с ламда сондата, незнам тази марка газово каква е, но не може да е нещо неработещо. Някой път някои монтьори предизвикват остри реплики по техен адрес
За съжаление не мога да препоръчам сервиз, дано някой друг да те насочи по-скоро
DALeksiev87
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
аз съм с газов инжекцион 2.0 зетек и доскоро имах малко проблеми и аз и си мислех че е от газовото да ти го видят на компютър ако има такав трябва да има де почисти МАФ сензоро че от него прави много проблеми редовно си чисти филтъра на газта че с тази нашта газ .......... .И ако няма нещо друго би трябвало да си ти работи нормално а за паленето тя нали си пали на бензин слагаи си винаги бензин и от време на време си я карай на бенз.В НИКАКАВ СЛУЧАИ НЕ БАРАЙ ЛАМБДА СОНДАТА ОСВЕН АКО НЕ Е ПОВРЕДЕНА НЕЩО РАЗБИРАСЕ
- aniaeg
Изпускателният колектор е неръждавейка 4-2-1 май на 55mm накрая, увит плътно с дебела термолента;plamen.a.penev написа:СЛЕД СЛАГАНЕТО НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ТРУПАТ ГРЕШКИ:ТРУДНО ПАЛИ,ПРЕКЪСВА,ОТВРЕМЕ НА ВРЕМЕ.ДОКОЛКОТО СЪМ ЧЕЛ ТРЯБВА ДА Я НАСТРОЯТ НО НЕЩО НЕ УСПЯВА,И МАЙСТОРА ПРЕДЛАГА ДА МАХНЕ ЛАМБДА сондата...КАКВО ДА ПРАВЯ
9. Наложи се да сменя и ламбда-сондата (нова BOSCH с 1 проводник), защото при свалянето прецаках резбата на старата (иначе си работи), а се оказа, че без нея моторът не може да работи правилно, дори с емулатор за газова уредба с регулиране на показателите;
горе-долу за това става на въпрос
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Ги не е настроен правилно смени си майстора аз съм от Сливен
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
А бе ти хубаво си рекламираш магазина и сервиза, ама ако трябва да идвам до Сливен за щяло и нещяло по АГУ-то (ако клъвна да ми го монтираш), то ще ми излезе златно. Нямаш ли толкова клиети в този Сливен или ...
- schrack
Да имам клиенти от Сливен и от други градове, идват защото като теб са чели доста по форумите и са ме преценили какво говоря.dimkar написа:А бе ти хубаво си рекламираш магазина и сервиза, ама ако трябва да идвам до Сливен за щяло и нещяло по АГУ-то (ако клъвна да ми го монтираш), то ще ми излезе златно. Нямаш ли толкова клиети в този Сливен или ...
- a_panov
- Регистриран: 18 сеп 2007, 00:04
- Модел на автомобила: Mercedes Benz CLK 200
Аз за гъзовата уредба ходя от София до гр.Септември, щото като вляза при софийски гъзъджия (човек който прави гъз) ми казват:schrack написа:Да имам клиенти от Сливен и от други градове, идват защото като теб са чели доста по форумите и са ме преценили какво говоря.dimkar написа:А бе ти хубаво си рекламираш магазина и сервиза, ама ако трябва да идвам до Сливен за щяло и нещяло по АГУ-то (ако клъвна да ми го монтираш), то ще ми излезе златно. Нямаш ли толкова клиети в този Сливен или ...
- Добър ден, 5 лева...
И след това ми дават две тухли единици да се бия през камбанките...
Та с две думи който където му е угодно, там ходи.
Горното го приемете като offtopic!
