МОНДЕО- газ, MAF, ламбда - въпроси
K-Yo
Регистриран: 23 мар 2008, 19:16
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115 1994 бензин-газ
Мнение от K-Yo » 08 юни 2010, 15:27
Здравейте колеги,
Проблема на автомобила, който е MONDEO, 1994, 1,8, 16V, 115 коня с обикновенно газово устройство са:
- само при напълно изстинал мотор не пали без да се натисне педала на газта
- нестабилни ниски на газ и бензин
След диагностика на компа на двигателя се четат следните грешки:
- 172 -ламбда сензор - бедна смес
- 173 - ламбда сензор - богата смес
- 157 - MAF - low voltage
Въпросите ми са:
При обикновенно газово устройство без ламбда контрол, емулатор и т.н:
1. Влияе ли на работата на двигателя ламбда сондата при каране на газ и по какъв начин?
2. Влияе ли на работата на двигателя MAF-а при каране на газ и по какъв начин?
3. Влияе ли MAF-а при запалване на напълно изстинал двигател?
4. Възможно ли е грешки 172 и 173 да са в следствие на неработещ правилно MAF?
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: МОНДЕО- газ, MAF, ламбда - въпроси
Мнение от NightRider » 08 юни 2010, 16:21
1. Не, не влияе.
2. Не, не влияе.
3. MAF-а влияе при запалване ако запалването е на бензин ако е на газ не влияе.
4. Грешки 172 и 173 са в следствие работата на газ и липсата на ламбда контрол на газовото.
K-Yo
Мнение от K-Yo » 08 юни 2010, 21:51
Благодаря.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 20 юни 2010, 16:22
Малко късно се обаждам но по-горе колегата не е прав.
Влияе като ти натрупа грешки компа влиза в сервизен режим ти няма как да го видиш само по симптомите се рзбира тогава той ти намаля градуса на запалване и колата започва да гори малко в повече и я няма пълната динамика на газ.
за целта са измислени сумулатори за дюзи и ламбда сонда както и стъпкови мотори който ти дозирват газта като седат показанията на ТПС и обороти и лам. сонда тогава нама да имаш никакви проблеми за целта трябва да сложиш някой от тези неща защото при бедни смеси колата киха яко и може да счупи тръбите........
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 197 госта
