проблем с двигателя
- Регистриран: 07 май 2010, 08:02
- Модел на автомобила: ford focus
проблем с двигателя
Имаме фокус 2004 сложихме газ...и поедно време светна лампичката че има проблем с двигателя.От сервиза газаха че е нормално ,давало грешка понеже изгарянето е било друго ,така ли е някой знае ли....Колата си варви добре иначе
- Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Re: проблем с двигателя
Ами свети,защото отчита постоянно бедна горивна смес когато караш на газ.При почти всички е така,дори и колеги с разни емулатори на Ламбда сондата и тем подобни устройства пак e трудно да се лъже бензиновият компютър.Карай си така и не се притеснявай!Дори да изчистиш грешката още след 20-30 км пак ще светне "check engin"-a.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Това при условие, че си с обикновенно гозово. При ГИ нещата стоят по друг начин.
С газов инжекцион съм.Как стоят нещата тогава...
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
И аз съм с газов инжекцион ама не ми свети!!Когато имах опел вектра моно инжекция ми светише!!Сега на тая дори нз къде е лампата!!
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
И какво трябва да се направи...
- crank1968
Честно да ти кажа незнам казах че моята не свети но това не е чак такав проблем!!Карай си така ако те дразни най-добре да питаш този който ти е сложил ГИ какво е направил!!!
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
plamen.a.penev написа:И какво трябва да се направи...
Всичко е до настройка. Където са ти я монтирали явно не са могли да я настроят както трябва.По принцип не би трябвало да свети.
На мен ми светна на 10 000к след монтажа, и се оказа че съм слагал много калпава газ (предимно от Лукойл).Човека, който ми я монтира изчисти грешката и сега е ОК. Сега слагам от ОМВ и съм много по-доволен, и разхода ми го смъкна с около 1,5л/100к.
- NightRider
Точно така "всичко е до настойка". При ГИ ламбда сондата си работи и си коригира сместа. Това при условие че настройките са направени както трябва. В повечето сервизи казват че било нормално да свети тази лампа, е, не е нормално. Някаде дори махат лампата на таблото и отстраняват проблема.
Отиди при някой който разбира от настройки на ГИ.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Целият проблем е че майстора не може да я калиблира това е от лоша смес, при Ги няма симулатори там сместа се впръсква много точно и затова повечето (майстори) не значт какво да правят...........ама са ти взели парите.
Когато се настрой не само от компа но и механично то дюзи, деференцирано налягане и др.
Ако той не може да направи това, значи е самоук и не е никакъв майстор навярно и китап няма.
Аз се занимавам с това от доста години слагам ГИ, ламбда контроли, тайминг адванс процесори и др.
имам магазин и сервиз
0897/556068 Станимир
Надявам се да съм бил полезен
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
А бе ти хубаво си рекламираш магазина и сервиза, ама ако трябва да идвам до Сливен за щяло и нещяло по АГУ-то (ако клъвна да ми го монтираш), то ще ми излезе златно. Нямаш ли толкова клиети в този Сливен или ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 194 госта
