timing advance processor???
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 05 сеп 2005, 09:49
Много колеги не знаят, че към системата, работеща на метан, трябва да се добави и вариатор за ъгъла на изпреварване. Когато автомобилът мине на газ, трябва да се промени ъгълът на изпреварване на запалването, обусловено от различното октаново число спрямо бензина. В противен случай разходът на метан се увеличава двойно. Подобен тип устройство (timing advance processor) е с цена от 100 до 200 лв. в зависимост от модела автомобил, което също допълнително оскъпява цената.
Това го взех от avtogaz.com въпроса ми е следният нужно ли е да се слага подобна джаджа при положение,че колата е обикновен карб.
и ако се настрой да работи оптимално на метан дали ще се влоши драстично работата на бензин без тази същата джаджа.
Питам ви понеже предполагам ,че положението с пропана е аналогично.
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 05 сеп 2005, 10:52
Ами за да работи добре колата на пропан трябва да преместиш аванса с малко а за метана се налага още по-рано да се подаде искрата и се стига до там, че няма да успееш да запалиш на бензин заради прекалено изместения аванс или ако запалиш работата ще е прекалено лоша.
bilder
Мнение от bilder » 05 сеп 2005, 11:21
Съгласен съм че при работата на метан ъгъла на предварението трябва да се промени,но този timing advance processor не е ли само за инжекциони били те и моно?
Понеже ми е интересно с какво ще се свърще тази джаджа като нямам комп.Кое ще му "каже" промени ъгъла,а той от своя страна кое ще накара да го промени ако ме разбираш.Все пак ДВГ е произведен 86та!
Някой може ли да обясни принципа на работа на джаджата?
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 07 сеп 2005, 18:21
хм наистина не се бях замислял.
май няма как да се измени ъгъла на запалване на дъртия мотор освен от самото делко.
а това не виждам как ще го направи някоя си джажа:)
хм...
rossen_s_a
Регистриран: 06 мар 2006, 15:33
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '95, Orion 1.6EFI '90 , CVH и Sierra 1.6 '85 карб.
Мнение от rossen_s_a » 12 май 2006, 12:27
Няма значение как се управлява двигателя, аванс процесорът си работи самостоятелно, като добавя предварение в зависимост от оборотите.
Последна промяна от rossen_s_a на 15 юни 2010, 16:05, променено общо 1 път.
kEFi
Мнение от kEFi » 12 май 2006, 13:53
rossen_s_a написа:Няма значение как се управлява двигателя, аванс процесирът си работи самостоятелно, като добавя предварение в зависимост от оборотите.
:D
И според теб къде го добавя това предварение?
И как разбира на какви обороти е карба`86?
Предварението е чисто механично!
TAP понеже е процесор му трябва някакво у-во, което да може да му разчете и изпълни командите....
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 12 май 2006, 14:16
При мене ТАР е вързан непосредствено преди бобините.
Сега ще обясня как работи тоз процесор без да се управлява от компа на колата:
На входа му идва сигналът предвиден за бобината. Той представлява правоъгълни импулси с честота равна на оборотите( :idea: оттук идват оборотите)! Моментът на искрата е при прехода 12V-0V. На пътя на бобините е свърза транзистор, който обикновено е отпушен(като си на бензин постоянно е отпушен и не оказва вличние). Процесорът лесно може да изчисли на база входния сигнал и зададената му крива на предварение момента, в който да запуши транзистора и съответно да предизвика искра на свещите.
kEFi
Мнение от kEFi » 12 май 2006, 14:54
10х!
Ама да питам: ако в момента на подаване на искрата чукчето на дистрибутора не е стигнало контакта на следващия цилиндър...което ми се струва резонно, поради това, че ТАР подава искра по-рано.....
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 12 май 2006, 15:13
Предварението, което ТАР дава за газ е в рамките на 10-15 градуса разлика спрямо бензиновото, а толеранса на палеца в делкото е доста по-голям(поне при старата ми Сиера е над 30 градуса). Освен това, тъй като палеца са върти двойно по бавно от коляновия вал, 30градуса на него са равни на 60 на колянивия вал. Т.е. не би трябвало да има проблеми с дистрибутора.
По принцип като се слага ТАР, делкото се връща на заводското предварение за бензин - т.е. не се наслагват ръчното с процесорното предварение. Но при добро желание и способен "майстор" всичко е възможно. :)
Alex_77
Регистриран: 17 яну 2006, 16:32
Модел на автомобила: Каквото падне
Мнение от Alex_77 » 12 май 2006, 15:28
kEFi написа:10х!
Математически ТАП мисля се представяше като филтър от 3-ти род с предсказване - може и да греша, но това съм го учил преди 7 години :)
При монтиране на ТАП чукчето на делкото подава информация на процесора кога би трябвало да се подаде искра за да се запали горивната смес, а процесорът "решава" кога действително да я подаде.
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 12 май 2006, 15:35
Alex, мисля, че под "чукче" kEFi има в предвид въртящият се палец на дистрибутора - ("чукчето на дистрибутора не е стигнало контакта на следващия цилиндър"), а не чукчето което управлява бобината.
kEFi
Мнение от kEFi » 12 май 2006, 16:34
rossen_s_a написа:Предварението, което ТАР дава за газ е в рамките на 10-15 градуса разлика спрямо бензиновото, а толеранса на палеца в делкото е доста по-голям(поне при старата ми Сиера е над 30 градуса). Освен това, тъй като палеца са върти двойно по бавно от коляновия вал, 30градуса на него са равни на 60 на колянивия вал. Т.е. не би трябвало да има проблеми с дистрибутора.
Това вече напълно ми изясни картинката!
Благодаря!
Незнаех, че толеранса е толкова широк.
bilder
Мнение от bilder » 12 май 2006, 18:33
Тъкмо нещата станаха ясни и аз идвам да ги объркам :)
Моята,че е стара стара е само че няма чукче,а сигнала го накъсва комутатора,който е отстрани на делкото.
Другото което е ,че в момента карам с А95Н и делкото е завъртяно доста напред да не кажа че си е почти в крайно положение на предварението.Нагласял съм го сам с пробна лампа и съм го коригирал за да получа най добра динамика.Сега като ми лепнат метановата тези дни ще кажа този номер с предварението как е без ТАП.
2v6
Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Паленето ...
Мнение от 2v6 » 08 юни 2006, 20:36
Аз съм пробвал и с ТАП, и с ръчно завъртане на дистибутора.
За метан най-добре работи с ъгъл увеличен с около 12-13 градуса. При оригиналния ъгъл 9 градуса неще да отлепи.
Въпроса ми е за паленето на студено. Под студено разбирам двигателя да е под 0 градуса. Има ли значение колко ще е ъгъла при палене на газ?
При мене пали много трудно, но това като че ли не зависи от ъгъла на изпреварване.
jordj
Мнение от jordj » 08 юни 2006, 21:09
Е пак ще трябвада догонваме Руснаците.
Още преди 10-12 години те имаха такава джаджа която беше стотинки(20 рубли).
От мястото на шофъора се сменяше при смяна от бензин на газ и обратно.
*00133*
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 09 юни 2006, 00:39
20 рубли при заплата 100 рубли са като 100лв. при заплата 500лв.
Поне за мен 100лв. не са стотинки.......
И все пак къде си чувал за подобно устройсто, че не ми идва на акъла от първия път как да го направя без едночипов микроконтролер????
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
Мнение от nikolovvd » 09 юни 2006, 08:55
Ето ви и едно въпросче за дообъркване на темата:
При износване на двигателя не се ли налагаше увеличаване на предварението?
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 09 юни 2006, 11:30
с микроконтролер наи-лесно задаваш 20-25 стоиности на обороти ,вакум и то си смята и мести центровката (когато си на гас/метан).на бензин си работи стандартното запалване
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 06 май 2007, 17:12
даите нещо за това с руснаците квое каде може да се намери
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 06 май 2007, 18:48
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 185 госта
