Детонации?
gin
Регистриран: 28 май 2005, 13:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi '95
Детонации?
Мнение от gin » 15 май 2006, 15:46
Здравейте. Нещо странно започна да се случва от около 2-3 седмици - на газ колата почна да прави детонации. В началото бяха слаби припуквания, придружени с придърпване, но днес вече доста силно гръмна и нямам съмнение че е това. Чудя се на какво може да се дължи - все пак доста вмезапно започна, кабели ли да сменям?
Случва се и при потегляне и в движение, от 1ва до 3та, стига оборотите да са ниски и да настъпя педела - е когато опитам сам да го предизвикам, не става.
Мнение от mrdds » 15 май 2006, 15:49
и при мен се случва на 1-ва точно като подам повечко газ.Трябва да се сменят кабелите на свещите ,но са много скъпи и съм ги оставил да гърми.Имам "кихалка" и не се уврежда нищо(надявам се).
Вероятно и ти имаш кихалка.
gin
Мнение от gin » 15 май 2006, 15:56
Хъм, нямам идея дали имам - предпазен клапан ли имаш предвид? Не знам какво са сложили газаджиите.
Иначе, да улесня диагностиката, на бензин не го прави, върви еднакво добре и на газ и на бензин, имам все още катализатор, клапаните трябва да са ок, свещите са Бош от Киров, на малко километри, наскоро ги гледах няма нагар. Освен да пробвам да гледам кабелите на тъмно.
Последна промяна от gin на 15 май 2006, 15:57, променено общо 1 път.
shark
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 15 май 2006, 15:57
Детонациите не се ли получават от неправилна центровка?
gin
Мнение от gin » 15 май 2006, 15:59
shark написа:Детонациите не се ли получават от неправилна центровка?
Ами то е умно с кампютар ;) Какво да му центроваш. Пък и не е пипана наскоро от никого - т.е. няма фактор неизвестност поради някой калпав майстор.
Мнение от mrdds » 15 май 2006, 16:06
Предпазен клапан е "кихалката".Монтира се някъде по пътя на газта,най често над въздушния филтър при EfI inject.Щом не пука при каране на бензин проблема е точно в кабелите.Оправя се със смяна,но нее евтина.
ВНИМАНИЕ!Има кабели ментета,които са пъти по евтини от оригиналните.И както всеки се досеща са по зле и от тези които ще свалите от колите си.Оригинални кабели са около 90лв(в комплект с лули и накрайници за дистрибуторната капачка).
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 15 май 2006, 16:19
gin написа:Хъм, нямам идея дали имам - предпазен клапан ли имаш предвид? Не знам какво са сложили газаджиите.
Малко вероятно е да имаш от така наречените "кихалки" газаджиите ги слагат на пълните инжекциони при положение че монтират обикновенна газова уредба. Ти си моно инжекция .
kEFi
Re: Детонации?
Мнение от kEFi » 15 май 2006, 19:44
gin написа:Здравейте. Нещо странно започна да се случва от около 2-3 седмици - на газ колата почна да прави детонации. В началото бяха слаби припуквания, придружени с придърпване, но днес вече доста силно гръмна и нямам съмнение че е това. Чудя се на какво може да се дължи - все пак доста вмезапно започна, кабели ли да сменям?
1.Провери свещите!
2. Обстойно огледай кабелите на мнооого тъмно!
3. Провери за спукано гърне или свръзка - ако има и малка дупка - взема въздух и....гърми, особено при незагрял двигател...
4. Ако всичко това е наред - остава лошо горене - или много газ, или неточен момент на подаване на искрата (ама щом управлението е електронно...)
Последна промяна от kEFi на 16 май 2006, 09:07, променено общо 1 път.
Мнение от Brock » 16 май 2006, 09:37
Кабелите виж - и аз мисля, че проблема ти е 99% от тях
me4o_1
Регистриран: 20 апр 2006, 01:40
Модел на автомобила: Escotr '90
Местоположение: Смолян
Мнение от me4o_1 » 21 май 2006, 09:49
Момчета и аз имам същия проблем, а моя е 1,3 карб. и е 1990 година. На мен тогава защо ми прави същото (на скоро си взех колата и не знам кой или каде е слагана газовата)
gin
Re: Детонации?
Мнение от gin » 21 май 2006, 22:14
kEFi написа:1.Провери свещите!
Уф, това днес пукна и на бензин. Имам чувството, че нещо прогресивно се скапва. Кабелите ги гледах на тъмно, ама сигурно не е било достатъчно тъмно. Дали са те, че утре да вземам нов комплект, или е нереално да пропука толкова бързо и то на бензин все пак?
kEFi
Мнение от kEFi » 22 май 2006, 11:21
...за кабелите - на тъмно и форсираш на ръка. Бягащите светлинки са трудно забележими, а на празен ход - хич :wink:
Щом и на бензин пукаш - кабел и/или свещ/и...
gin
Мнение от gin » 26 май 2006, 14:54
Айде сега да споделя резултата.
Искри на тъмно не успях да изкарам. Закарах я на диагностика и майстора измери утечките по кабелите, и веднага изкара проблемната свещ.
Беше се оформила проводяща пътечка по която понякога преминава искрата и оттам и детонациите. Смени свещта с друга, и каза да карам до срока на годност на свещите. Свещите са Бош на 15 хил. км. Отделно провери компа и оттам не излязоха индикации за грешки. 30 минути, 20 кинта. Доволен съм.
Сервиза е Мотоман на Данаил Николаев и Искър пред ИСУЛ.
