Lovato или BRC изпарител ?!
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 15 мар 2011, 12:54
Здравейте, искам да попитам според вас дали ще има разлика във разхода ако сменя сегашното ми БРЦ (модела за над 115 коня) със Ловато? Колата е Скорпио 2,9 и в момента със БРЦ-то разхода е 14 на 100 газ. А понеже имам едно хубаво Ловато под ръка, и се чудя дали си заслужава да си го сложа него... М?
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
Re: Lovato или BRC изпарител ?!
Мнение от HACKO » 15 мар 2011, 15:42
Като ти е под ръка, какво те бърка да опиташ?
Lenux
Мнение от Lenux » 16 мар 2011, 15:34
Ами ето днеса го сменявам. Като разбера за разликата ще споделя.
Lenux
Мнение от Lenux » 03 апр 2011, 03:04
м да.. и с Ловато и с БРЦ харчалъка е голЕм... над 15. Няма сваляне какво то и да правя... :evil:
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 03 апр 2011, 10:35
_friends_ Колега, то и двигатела ти е доста голям като гледам...На мен ориона ми гори между 8 и 9 литра на 100км., в зависимост от карането. Това извънградско, а градско сигурно не по-малко от11-12 зимно време(не съм я засичал на градско)Моя двигател е само 1.6литра обем и е 105 к.с. Може би при теб този разход е в нормата, като за такъв голям двигател. Този разход на градско ли е? От друга страна газта е 1.18-1.19 лв. ,а бензина...Аз съм с изпарител на BRCи съм много доволен.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
Lenux
Мнение от Lenux » 07 апр 2011, 11:28
Градско е да.. но въпроса е че когато я взех преди година, минавах с 10 литра не по-малко от 90км. После какво и стана изведнъж и стана змей. Действително и на мен ми се вижда нормално за 2,9 мотор 15 литра, но факта че ми беше доста по-икономична... :roll:
danielkar
Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
Местоположение: стара загора
Мнение от danielkar » 07 апр 2011, 13:30
колега може би ше иска настройки некви на изпаритела.Иди на майстор газаджия да я види и му кажи къв е разхода,па другия вариант мембраните на изпаритела са се прецакали,незнам според мен.Аз съм изпарител Ловато
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 193 госта
