Форд Пума колата гасне на газ
FordPuma
Регистриран: 14 ное 2011, 12:46
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7,(w203)Mercedes c180 2.0 129 к.с
Местоположение: Елхово
Мнение от FordPuma » 10 дек 2011, 17:55
Здравейте ! , на скоро си взех Форд Пума и има газово обикновено , но когато се движа с повече от 55 60 километра и изключа от скорост колата огасва.Казаха ми , че за тази кола не е хубаво да се слага обикновено защото прави много проблеми бихте ли ме насочили към газов инжекцион възможно най-евтин който поне ще ми върши някаква работа и да не прави проблеми
Благодаря
Re: Форд Пума колата гасне на газ
Мнение от HACKO » 10 дек 2011, 18:44
Преди това, вдигни капака и виж къде се намира входа на въздуха към въздушния филтър. Ако сочи напред, така че да се обдухва при движение го завърти на зад или на страни. Ако пък има дифузьор който подвежда въздуха към тръбата просто го махни. Това се дължи на това, че при движение навлизащия въздух обеднява сместа, когато се регулират тихите обороти на място количеството въздух е по-малко. Когато колата работи на място на тихи обороти, рязко духване с уста във всмукателя, може да доведе до угасване на мотора.
FordPuma
Мнение от FordPuma » 10 дек 2011, 19:32
Да , когато ходехме при човек който се занимава с такива работи търси търси такъв вход и се е оказало , че е над гумата под калника до колкото разбрах е някакъв маркуч или някаква тръбичка може и да се бъркам.Даже изкарваше някакви неща местеше , но пробва колата няколко пъти и каза , че единствено газов инжекцион може да оправи този проблем.Ще видим какво можем да направим с това което казахте
kEFi
Мнение от kEFi » 16 дек 2011, 20:16
При некадърна настройка и монтаж обикновено става така. Принципно за този проблем помага допълнителен монтаж на т.н. успокоител на празния ход! Но както казах - това се налага само при некадърност!
meno_rs
Регистриран: 29 сеп 2010, 21:53
Модел на автомобила: PUMA1.7,FOCUS 1.8tddi, TRANSIT (пътна помощ)
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от meno_rs » 03 яну 2012, 23:07
колега на пумата между левия фар и радиатора има дифузиор и от там дърпа въздух. облепи половината от него със изолирбант и проблема исчезва. _friends_
всеки "ДОЛЕН" газаджия би ти казал даи да ти монтирам нещо по скъпо и ше се оправи !!!!!!!!!
GOLF- game but not DRIVE
FordPuma
Мнение от FordPuma » 15 яну 2012, 20:10
Оправих проблема колега , от едното нищо отворих капака и погледнах случайно , че маркуча за вакума е измънкат и го вкарах пак и проблема се оправи с гасненето .
Благодаря за помоща все пак ! :)
FordPuma
Мнение от FordPuma » 15 яну 2012, 20:12
meno_rs написа:колега на пумата между левия фар и радиатора има дифузиор и от там дърпа въздух. облепи половината от него със изолирбант и проблема исчезва. _friends_
Точно това ми казват ..
kEFi
Мнение от kEFi » 16 яну 2012, 15:40
FordPuma написа:...Благодаря за помоща все пак ! :)
Е, все пак никой не може да ти вдигне капака по нета!
