Mondeo 2001 мирише силно при преминаване от бензин на газ
- ptsakov
- Регистриран: 19 окт 2011, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 benzin
Здравейте Колеги, надявам се сте добре сред купищата сняг и се кефите на времето
Пиша защото мимам проблем с ГИ Ланди Ренцо ОмеГаз. Проблемът е силната миризма на газ която се разнася след автоматичното преминаване от бензин. Трае от 1-4 минутки но е доста силно след това изчезва напълно а и не мирише около самата кола. Това се случва само ако колата е напълно студена, т.е ако е карана преди малко при второто преминаване няма тази миризма. ГИ е направен да преминава автоматично от бенз на газ на температура 40 градуса. ходих при газаджиите, но до тях колата винаги загрява и колкото и да я газим или прехвърляме не мирише, прави го само на студено за няколко мин. Няма промяна във вървене или разход. Моля помагайте, че се издуших
- madboy
- Администратор
Re: Mondeo 2001 мирише силно при преминаване от бензин на газ
Прехвърляш на студен двигател, или в студено време?
- fordmaniac
Нормално минаването на газ е при 30-40 градуса. Но при тези студове маркучите от испарителя до дюзите се вкоченясват и могат да изпускат. Преди да си направил авария, по-добре е да оставиш колата на газаджиите и да преспи там. Говоря от опит, имам клиенти, които се оплакват от лошо поведение сутрин и безупречно движение при топла. Като ги придумам да ги оставят, мога лично да видя проблема и то при включени апаратури.
- ptsakov
Благодаря за съветите, днес ходих отново при газаджиите и се уговорихме да им оставя колата за да тестват при напълно изстинал автомобил. Ще пиша дали ще открият проблема. Отново благодаря и успех в преспите
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
При мен също беше така но след като ми донатегнаха скобите спря.Обясниха че заради температурните разлики уплътненията се разхлабвали.
- ptsakov
Решиха проблема с някакво устройство проследяващо изтичане на газове ??? Не зная какво представлява, но свърши работа. Щуцера на входа на изпарителя бил разхлабен. Сега е ок
