Колата загрява на газ
mishone7467
- Регистриран: 17 окт 2011, 20:34
- Модел на автомобила: fokus 1.8
- Местоположение: Бургас
Сложих газова уредба на колата форд фокус производство 99 година 1.8 , модел на газовата уредба -Фобос. При скорост на автомобила 110 км и над тази скорост, стрелката на температурата отива в червената зона,отнемам газта и за около 5-7 сек. стрелката се връща в нормалното си положение.Загрява само на газ,на бензин е добре.Моля помогнете в чудо се видях.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Re: Колата загрява на газ
Сещам се за две неща: газ в охладителната система и бедна горивна смес. Залагам на второто...
mishone7467
В сервиза в който ми сложиха газовото ми казаха,че всичко е добре,тестваха не даде отклонение,но аз ги запитах може ли да изпуска газ в охладителната система,отговора беше изпаритела е Томасето и не вкарва газ в охл. система,това ми казаха.
- TheXFiles
- Регистриран: 26 сеп 2009, 14:00
- Модел на автомобила: Focus MK2.5 1.8TDCI
Аз имам същият проблем с Фокус 1.6 и Фобос. Загрява ми само в изнанагорно и само на гас. В сервиза ми казаха да се ориентирам към радиатор, термостат, водна помпа. Ако някой има идея да помага.
mishone7467
Всичко това съм го направил,2 термостата последния от МотоПфое,водна водна помпа,сега ми отвориха и радиатора,пак не стана даже и катализатора махнах,но проблема остава,забравих тествах я дали надува в разширителния съд,нямаше проблеми и там не надува нито има изгорели газове.
Мисля че тука е решението на проблема ти, явно при Фокус има проблем.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=41304" onclick="window.open(this.href);return false;
kingralf
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Колеги, между огхладителната с-ма на двата модела 1.6 и 1.8 има разлика. Това което е написано е за 1.6 ztec 100k.c. Може да се получи и при 1.8 но трябва да се види от човек който може да каже дали има как да се направи. колега. Опитай най лесния вариянт смяна термоистат с такъв от рено5 75г.-82г.
- TheXFiles
Добре, а ако направя байпаса, би трябвало да се оправи. Така ли?
mishone7467
А защо при други не се появява,както е с моя случай се появи,има нещо но не мога да го хвана ,остана сега един нов радиатор да взема и да видим дали ще се реши проблема,стария е свалян и изчистен има подобрение малко,но пак си загравя,но вече не при 110 а от 130 нагоре
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
А нещо по въпроса с бедната смес?
mishone7467
Ходил съм вече над 10 пъти при този който ми постави газовото,последно беше преди 2 дена обогатяваме сместа пак загрява,по-бедна смес пак същото
- agop75
- Регистриран: 17 май 2009, 21:17
- Модел на автомобила: капри мк3
Проверете дали това наистина е реалната температура,ако се окаже реална здраво прочистване на цялата охладителна система,извършва се в сервиз със съответната машина,и много е важно какво сипвате вътре.пробвай без термостат,няма никакви проблеми за двигателя.
mishone7467
Преди да прочистят радиатора я пробвах без термостат температурата показваше на тестов режим104 градуса,след прочистването не съм я пробвал без термостат,това не е ли пак голяма температура за без термостат
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Байпаст се прави на мотор 1,6 но 1,8 проблема е друг
niksuna66
мен ако питаш аз се сещам за друго провери дали не ти е за прочистване системата аз моята от както я прочистих вече не грее най вероятно проблема ти идва от там
