Газ или метан?
- Регистриран: 12 авг 2012, 03:53
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3 '94, Opel Vectra B X20XEV
Газ или метан?
Здравейте, от скоро съм собственик на форд фиеста 1.3 Chiа призв. 1994г. Интерсувам се как ще се държи двигателя на метан и на газ? Повече ме интересува, ако има някой колега с този двигател на метан да сподели опит.
Ако реша да е меган, ще е втора употреба, а газ - нова уредба. За метана знам само че ще се понижи малко мощноста (мисля че ще стане най много като 1.1 двг
). А към колегите на газ какъв разход ви дава на газ и на бензин съотв. градско и извънградско?
Re: Газ или метан?
Само Пропан-бутан, метана го зарежи, няма сметка вече от него.
- eodor
- Регистриран: 31 дек 2007, 09:38
- Модел на автомобила: Mк3 2.2 -228hp
493Nm - Контакти:
Re: Газ или метан?
Колко километра мислиш да минаваш на година , и къде я караш предимно градко или извънградско .
Re: Газ или метан?
Километрите няма да са много с тази кола.
Цената на метанова уредба (втора ръка) с монтажа ще бъде същата или около нова газова уредба.
Интересува ме дали ще работи добре с метана?
А на газ какъв разход дава?
Клоня към метан, защото (според мен) няма как да се променя качеството, т.е. той си е един и същ за разлика от другите горива. Уредбата за метан, както писах ще е втора употреба. Трябва ли да гледам нещо по специялно при нея? Знам, че годността на бутилката е 10 год.
- bateto_toshko
Re: Газ или метан?
Не знам в кой град ще я караш , но метана в Бургас е отвратителен.Не вярвам в другите части на страната положението да е много по-различно.Като прибавим че искат да му слагат и акциз , вече не виждам неговата привлекателност.Още повече , че е по-вреден за двигателя от пропан бутана , но това последното е спорно и дори да се абстрахираме от него , остават по-горните негативи , да не говорим че с уредба 2 употреба ако не е масов модел може да се наиграеш много лошо(ако се наложи ремонт ще береш ядове)
- eodor
493Nm - Контакти:
Re: Газ или метан?
Реално , ако искаш някаква икономия трябва да минаваш над 30 000 км на година .
Това за метана , при твоите условия по-добре е на газ .
Re: Газ или метан?
Благодаря за отговорите!
Значи ще слагам газ. Предполагам, че ще е по добре с автоматичен ключ. Друго нещо по специално да трябва?
- niksuna86
- Регистриран: 09 окт 2012, 18:56
- Местоположение: varna
Re: Газ или метан?
ако пита6 мен има6 сметка да кара6 на гас от този метан няма киря а и не на всякаде има метан станции
- niksuna86
Re: Газ или метан?
аз ли4но карам на гас и сuм много довлен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
