Мнения за Фобос 1,плюсове и минуси?
- dxristov
- Регистриран: 24 апр 2011, 02:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo LX 2002/2.0/145PS
Колеги ще слагам Фобос 1 високия клас ,но преди това реших да пусна тема да чуя и вашите съвети и мнения.
Ще я слагам на мондеото на снимката,нека който ползва Фобос 1 ,а още по добре на мондео като моето сподели своите впечетления,както и всичко като цяло кажат мнението си за ФОБОС 1.
Благодаря!
Благодаря!
И да се плашиш,няма да се страхуваш!
- TheXFiles
- Регистриран: 26 сеп 2009, 14:00
- Модел на автомобила: Focus MK2.5 1.8TDCI
Re: Мнения за Фобос 1,плюсове и минуси?
Сложих Фобос1 на Фокус 1.6 преди 7месеца, минах 12000км. До този момент нямам никакви оплаквания. Разхода е еднакъв като на бензин, вървежа също. Доволен съм
Само смяната на филтрите е малко скъпичка - на 10000км-45лв, на 20000-70лв.
- dxristov
е кви са тея филтри през 10хил.. поскъпват ли?
надявам се всичко да е наред
.А къде я сложи и колко ти излезна като цена?
благодаря за инфото!
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Карам с Фобос1 монтиран на Форд Галакси през 2008г.Минал съм с него около 30 000км и малко повече.Тогава смених кабелите и свещите.Оттогава сменям само филтрите,като първия път ги смених на 18 000км.Беха се запечатали и колата почна над 4500оборота да минава на бензин та по това разбрах че са за смяна.От фирмата ако си поръчаш филтрите ще ти струват под 15лв.и двата.Ако вземеш не полиестерен а хартиен филтър от друго место може да ти излезнат и 10 кинта.Смяната е елементарна.Никакви проблеми с уредбата,при положение че след като се сдобих с кабел направих настройките на минава на газ на 20градуса.Разхода е като на бензин почти.Колата тогава като си е докарах на ход от Щутгарт ми даде разход на дълго между 8.6-9.1/100,след това тук сложих газта и както и да си играя с настройки не можах да е сваля под около 10/100.А градския разход е много относителен.
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Фобоса е хубава уредба.Лично аз съм с точно такава вече 5-та година.Доволен съм,сам си я регулирам ако трябва и т.н.
Само че според мен няма смисъл да се товариш като пари за Фобос 1 защото разликата е в една алуминиева кутия на компютъра на ГИ-то.
Виж им бюджетните варианти.Също стават.
- Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
И аз съм с Fobos но бюджетният EasyGas или сега Fobos-4 и с над 40000 км. нямам проблеми с уредбата. Страхотна е. А за Фобос-1 разликата в компютъра наистина е пластмасата. Др. е по добри рейки и редуктор. Между др. сигорно ще ти поискат + 100 лв за по голям редуктор защото си 145 коня, а стандартният е за до около 100 киловата а ти си над това. Така разликата ще са единствено рейките и кутията на фобоският компютър.
