Въпрос за Ford S-max
elin12
- Регистриран: 02 яну 2013, 12:21
- Модел на автомобила: FORD S-MAX
Здравейте , казвам се Ели и от скоро съм горд собственик на Ford S-Max 2.0 2007 .
Колата е доста запазена обаче има един съъъъвсем малък проблем - харчи 16,5 /100км.
Замислям се за газова уредба ,обаче не искам да се разделям и с големият комфортен багажник.
Затова реших да се допитам до по-компетентни от мен т.е вас дали няма някакво друго решение да се сложи бутилката но да не е в багажника.
Благодаря ви предварително за идеите.
Re: Въпрос за Ford S-max
Най-малоумното решение е да се постави бутилка на мястото на резервната гума, тогава се запазва пълния обем на багажника, но оставаш без резервна гума.
Най-добре е ако се намери достатъчно голяма ниша в пода под автомобила и там се постави бутилка с подходящи размери. Много трудно за практическо изпълнение, евентуално ще трябва да се изработи газова бутилка по индивидуална поръчка.
Коимпромисен вариант е да се жертва част от багажното пространство и да се сложи малка бутилка 15л. или 25л.
Преди всичко трябва да се оправи причината за високия разход на Бензин, защото и на Газ ще е аналогичен.
elin12
Еми тя колата резервна гума няма - така е фабрично ,аз мислих евентуално под седалките/задните/ обаче там е задния мост и няма как.
- deathstorm
Виждал съм на един VW Sharan беше сложена от тънките бутилки мисля, че са Ф240 беше сложена под колата, точно м/у задната броня и коритото на резервната гума. Хем си имаш резервна гума хем багажник. Най-добре хващай ролетката и ходи някъде на канал да гледаш отдолу. Друг е въпроса дали ще се намери газаджия, който да се занимава. Повечето гледат да ти вземат парите и да те изпратят бързо бързо, докато колата все още работи.
- madboy
- Администратор
Първо оправи този малък проблем, след това мисли за газ.elin12 написа:....
elin12
До момента не отчита никъде грешка ,ходихме на сервиз и нищо не се откри
според техническата характеристика би трябвало да харчи градско 11/100 а извънградско 8/100 а при нас 17/100.Съвети ?
- Nebhotep
11 градско в София е почти невъзможно да направиш, смятай че без проблем в студеното и ако се кара на кратки разстояния ще прави 13-14. Извънградско разходът какъв е, пак ли е 17?
Ако искаш ти препоръчвам добър диагностик работил в МП преди време и знае спецификите на фордовските мотори. Ники: 0888615364, сервиза е в двора на техникума Хенри Форд.
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Опиши и режима на каране - дали е на по 2-3 км. и колата няма време да загрее, дали прекарваш много време в задръствания, за колко километра според уредите на таблото двигателят достига работна температура?
