Focus zetek-s или zetek-se, има ли значение за газификацията
- Регистриран: 02 дек 2012, 01:30
- Модел на автомобила: предстои
Здравейте, оглеждам се за Fokus от известно време - на двигателите на фокусите има разлика в надиписите - едни са zetek-S, други zetek-SE и се чудя има ли разлика между тези два двигателя, кой от тях е по-добър и ще има ли някакви проблеми или предимства при газификацията на автомобила?
- chains
Re: Focus zetek-s или zetek-se, има ли значение за газификацията
Като цяло разлика няма! ...но има само едно доуточнение ... Ако е "zetek-s" ще се наложи да се направи един "байпас" на охлаждането, докато при "zetek-se" проблема с циркулацията на охладителната течност бил решен / за повече подробности прочети темата http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=41304
...аз съм "zetek-s" 1.6 ... направих си необходимия "байпас"! ...като цяло много съм доволен от колата - разхода като литри е на практика същия, няма разлика в динамиката, дори ми се струва, че двг работи по-меко!
Написаното от мен е за ГИ ... не си и помисляй за обикновена АГУ !
пп: Успех в избора и дано да попаднеш на пазен и поддържан автомобил!
- S_C
Не тръгвай така смело с идеята за газифициране-Фокусът не харчи толкова много.Големия разход е само при големите кубатури на ЗЕТЕК-а и тежките купета (Мондео).Там под 12 градско трудно слиза.Фокусът е 3-4 литра надолу.Премисли пак, смятай три пъти,дето се казва.
Ако карах по-малка кола и газовата уредба я нямаше вече готова и монтрана от предишния собственик, никога,ама за нищо на света не бих си карал колата на газ.Преди това на Сиерата и махнах газовата точно по същия повод.
Мерси за отговорите, на газов инжекцион ще е, само ме притесни да няма някакъв проблем при zetek SE-то за газта. Сега ще прочета линка.
S_C твоя опит с газов инжекцион или с обикновена газова е. Кажи точно кои неща не ти харесват, когато колата е на газ - пада динамиката, развалят се определени неща?
- Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
- Местоположение: Бургас
Колега слагай смело и не се замисляй .Аз на моя Фокус 20 16 v вече 30 000 км съм с газов инжекцион AG zenit и няма никакви проблеми . Много е важно как ще ти бъде извършен монтажа колата не е капризна върви по същия начин и гори пак така . Така че смело напред успех.
