проблем по магистрала
- Регистриран: 15 ное 2014, 14:35
- Модел на автомобила: Фюжън
Здравейте колеги имам форд фюжън 1.4 бензин 2003 карам го на метан.От скоро имам проблем когато карам по магистралата започва да мига лампата компа и колата губи мощност след време се оправя сама или като спра я огася и като я запаля няма проблем. Ходих на диагностика излезе прекъсване на четвърти цилинтър смених всичко свещи кабели и бобина няма ефект.Диагностиката на газовото нищо не показа посъветвама да махна катализатора пак няма ефект .Ако някой може да помогне да ми даде съвет благодаря му .Когато я карам градско няма проблем
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
- Модел на автомобила: Ford
Re: проблем по магистрала
Измери компресията, проблемът може да е в мотора. Ако обаче има добра и еднаква компресия и на 4-те цилиндъра, търси проблема в газоразпределителната система. По-малка вероятност е прецакана дюза на съответния цилиндър или проблем в инсталацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 217 госта
