До колегите с ГИ фобос
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 22 яну 2014, 23:29
Искам да попитам колегите, които са с ГИ фобос какво е диференциалното налягане на инжекторите (delta P) и по-точно,дали то е константа. Ако не е константа, то тогава какъв диапазон отклонение. (мин-макс)
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: До колегите с ГИ фобос
Мнение от deathstorm » 22 яну 2014, 23:43
Диференциалното налягане ти е разликата от налягането на газта и вакума в колектора. Изпарителя има задачата да го поддържа константа. Пример- празен ход - MAP е около 300 mbar, целево диференциално налягане 1000 mbar > изпарителя подава 1300 mbar налягане на газта. При газ до дупка MAP 900 mbar, целевото диференциално налягане отново си е 1000 mbar, но изпарителя трябва да подаде 1900 mbar налягане на газта. Преди някой да се е обадил подчертавам, че стойностите са абсолютни и така се ползват в софтуера на Фобос. Диференциалното налягане трябва да е константа, възможно е да мърда леко при рязко подаване на газ, ако пада при голямо натоварване е възможно изпарителя да не насмогва.
radorecord
Мнение от radorecord » 22 яну 2014, 23:55
Благодаря за бързия отговор колега. В случая при мен се получава една разлика от около 600-700 mba при рязко подаване на газ. Да не би да съм за смяна на мембрана на изпарител-редуктор.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 23 яну 2014, 10:45
Ами ти си знаеш най-добре състоянието на изпарителя, ако е понавъртял доста километри може да има нужда от профилактика. Иначе започни със смяна на филтри - те също може да са причина за ниско налягане на газта. При рязко подаване на газ какво става, забива муцуна? Това само за момент ли го прави, след това успява ли да си вдигне налягането при задържана пълна газ?
radorecord
Мнение от radorecord » 23 яну 2014, 13:10
Като начало започнах със смяна на филтъра преди рейката. Изпарителя последно съм го отварял преди три години и половина (stefanelli 110n)
Поръчал съм нова мембрана за изпарителя и филтъра в него. Нови маркучета от рейката към впръсквачите на смукателния колектор (защото са много нацепени). Намислил съм да правя пълна профилактика на тръбопровода от бутилката до изпарителя и самия него, за евентуално наслояване на графитни мизерии.
Като прехвърли на газ сутрин (след студен старт) първите 1-2 км. прекъсва (глъхне) в почти целия диапазон.(настроена е на 45 градуса)
След около 1-2 км се стабилизира но има едно замисляне (прекъсване) при 2000об/мин. -/+ 200 об/мин. и това става при добре натиснат педал на газта. Ако подавам плавно газ почти не се усеща това замисляне. След 2000-2300 няма проблем.
В допълнение мога да кажа че свещите са нови, така че изключвам токове.
Възможно ли е при запушен тръбопровод (намалено сечение) да храни с налягане изпарителя но заради това да пропада драстично deltaP. Като се има предвид, че е включена защитната функция за прехвърляне от газ на бензин при ниско Pgas. Демек, държи захранващо налягане но от там да не може да държи стабилно delta P поради липса на дебит.
ieiei
Мнение от ieiei » 23 яну 2014, 14:57
Филтъра на клапана ?
radorecord
Мнение от radorecord » 27 яну 2014, 19:40
Колеги, да се върна на прекъсването. Няма такава простотия. Няма никакво запушване. Газовата уредба си е 6.
Кой ти предполага, че това е от датчика на TPS-a. Днес след поредния опит да правя разни настройки, открих че буксата към TPS-a e измъкната.
От къде да предполагам,че е откачена :shock: ,пък и при мен е малко скрита. Закачих и се оправи.
В какви филми ме вкара, че и един разход даваше напоследък, все едно съм с осем цилиндъра. Направо работата мноооо злие. :oops:
georgi1
Регистриран: 04 юни 2013, 09:08
Модел на автомобила: 2004 focus 1.6 lx zetec benzin
Мнение от georgi1 » 04 юли 2015, 15:32
до ieiei
Има ли филтър в клапана на бутилката? Този на изпарителя го знам.
radorecord
Мнение от radorecord » 05 юли 2015, 23:22
Филтър на бутилката, има на края на сондата. Наподобява на цедка. Поне при мен е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
