Проблем при работа на газ?
leone
Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Мнение от leone » 15 мар 2016, 13:30
Здравейте, моля за консултация относно:
Колата е Фокус 99г., 100к.с, 1.6 с газов инжекцион VERSUS на 1 година.
От няколко месеца при подаване на газ вместо да "дръпне" започва да забива и се чува едно плякане някъде в ауспуха.Иначе на дълго върви без проблем.При преход между ниските скорости се излага по този начин.Правих опит на място: настъпвам газта изведнъж, а мотора тръгва на изгасване- нужно е да отпусна и плавно да поеме.Смених свещите но не е от тях явно.Филтъра е нов също?Как да позная ако е в кабел и кой точно?
Re: Проблем при работа на газ?
Мнение от madboy » 15 мар 2016, 13:56
Погледни и бобината. Моята беше пукната и ефектът е същия. Пукнатината, разбира се, беше към главата, така че да не се вижда :evil:
fuel power
Регистриран: 09 ное 2015, 15:00
Местоположение: Pleven
Мнение от fuel power » 23 апр 2016, 11:02
Това на кое гориво го прави?
Мнение от madboy » 23 апр 2016, 13:49
fuel power написа:Това на кое гориво го прави?
Прочети заглавието.
leone
Мнение от leone » 26 май 2016, 09:47
В крайна сметка считам за редно да кажа какъв се оказа проблема:
Два кабела избили, от там прецакани двете нови свещи.След подмяната на тези неща всичко си дойде на място!
Благодаря на включилите се със съвет!
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 26 май 2016, 11:07
Който сложи газ и веднага почва да реве от бобини и кабели/свещи
Мнение от paci » 26 май 2016, 15:34
Eastbourne написа:Който сложи газ и веднага почва да реве от бобини и кабели/свещи
По-чувствителна е газта
И аз като сложи газовото разбрах, че имам проблем с кабели и свещи.
минало заминало :) от тогава не е имало ядове :)
hristov008
Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Мнение от hristov008 » 22 яну 2017, 21:38
Скоро след като сложих ГИ смених свещи 2 пъти, кабели и бубина, поради появили се проблеми.
techclerk
Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
Местоположение: Нейде около Бургас
Мнение от techclerk » 25 яну 2017, 02:18
Eastbourne написа:
26 май 2016, 11:07
Трябва да са ти адски зле свещите, бобината и кабелите, за да почнеш да ревеш. И докато я запалиш и пипнеш кабела да те пере тока.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 25 яну 2017, 21:33
Едното от трите да е зле е напълно достатъчно.
