Не превключва на газ
emil6969
Регистриран: 16 окт 2017, 20:46
Мнение от emil6969 » 23 ное 2017, 10:00
Форд фиеста 2002г. 1,4, 80к.с. с газов инжекцион след като свърши газта, заредих и не преминава на газ. Мислех че са ме прецакали при зареждане и сипах от друга бензиностанция и пак същото. Системата се опитва да включи но започва да издава звук, като да няма газ, та въпроса ми е мога ли да направя нещо сам, или ще се ходи до сервиз.
Re: Не превключва на газ
Мнение от madboy » 23 ное 2017, 12:12
Някой клапан не отваря, може би. Аз съм си правил сам този номер, бях разкачил кабелите на клапана при изпарителя. Ако е залепнал клапана на затворено, ще е същото. При бутилката пак трябва да има клапан.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 23 ное 2017, 21:12
Най-вероятно клапанът в бутилката ти прави въртели.
emil6969
Мнение от emil6969 » 23 ное 2017, 22:46
Махнах буксите на клапаните и пак ги включих и се оправи, но от кой точно клапан е не можах да го хвана.
Благодаря за съветите.
Лека вечер.
