Добър избор ли е фабричен газов инжекцион?
- fordmaniac
Re: Добър избор ли е фабричен газов инжекцион?
Още един случай на 2.0 LPG Фокус, който е показателен защо не е препоръчително да се купува такъв с заводска газова.
Тъй като въпреки мненията и желанията на някои, на газифицираните двигатели се налага реглаж на клапаните по-често, колата е пример за това, че ако се извършва от хамали без динамометричен ключ, се прецакват резбите на конзолите на разпределителните валове. Четири бяха вече с резба М8 при М7 оригинал, а още няколко се завиха на късмет.Поздрави
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Извинявай, като спомена Нисан, би ли споделил на кои точно мотори си правил регулировчи на клапаните?fordmaniac написа: ↑16 мар 2018, 09:07Опита ми е с Форд ( повече като статистика разбираемо ) , Рено с регулируеми клапани, Тойота, Нисан.
Поздрави.
- Регистриран: 12 мар 2018, 15:27
Колеги,
За да довърша темата -- проблемът с фабричната газова реших с... дизел
От два месеца съм с C-Max 2007 1.6 90кс. Дотук съм адски доволен от колицата, на дълъг път дава разход 4.0 до 4.2, и не и липсва мощност при изпреварвания, въпреки скромния брой кончета.
Малко ми липсва френската возия на досегашния ситроен, но се надявам това да е за сметка на здравината.
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран: 23 фев 2017, 16:42
- Местоположение: Plovdiv/Burgas
Имам един малко тъп въпрос - коментираната фабрична газова за Flexufuel моторите ли става въпрос? Примерно това Мондео с такава фабрична газова ли е: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9uuxji
Трябва да знаеш че кола с фабрична газова, и е скъсана трътката от каране. А специално пък тази на 9 години, и да е на 146 хилки-това е невъзможно, човека я е взел с газова за да върти мноооого- и да му е евтино.........
Ужасна комбинация Duratek HE и газова уредба и аз съм сигурен на 100% че това не е кола на 146к след толкова години съм сигурен че мембраните на изпарителя са вдървени а газовата рейка е на края си. На BRC високият клас рейки им дават живот около 150к само заради една газова не бих купил автомобил а още пък тази за 12 бона
- fordmaniac
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B8#p565960fordmaniac написа: ↑13 мар 2018, 09:09E заради такива глупави изказвания има доста изгорели клапани! Колко такива съм правил вече не ги броя. Еднакви са като издръжливост с нормалните.
Форд са взели за подизпълнител БРЦ да им слага газ. Дотук добре, обаче софтуера е заключен и само евентуално в БРЦ могат да го настройват. Клиент три пъти ходи при тях и накрая намери вариант в Пловдив пак във фирмения на БРЦ.
Мондео купено за 11 000 лВ 2010 или 11 година разкошно комби с невероятни екстри с фабрична газ сега му се търси глава! Реглажа на клапаните е свършил като диапазон заради потънали легла и клапани, дали рядко е правен или е на много километри не знам.
Та по моему от опита с поддръжка на Форд смятам, че по-добре е да се вземе без газова, а после да се сложи. Реглажа на клапаните навреме е важен за дългото здраве на колата.
Поздрави.
Същата година?!
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Привет още не мога да си обясня как тези прави зъби на зъбните колела влизат в тази верига погледнато отгоре на снимката ,иначе предполагам веригата е съвсем различна снимана откъм зъбитеfordmaniac написа: ↑10 юли 2018, 09:04Още един случай на 2.0 LPG Фокус, който е показателен защо не е препоръчително да се купува такъв с заводска газова.
- fordmaniac
Сменях верига и се сетих за въпроса ти ANGEL4O .
Те това е веригата. Особена е като конструкция.
Поздрави.
Поздрави.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Новите вериги не са като старите - с ролки и натоварването се понася от краищата на съединителните оси. Правят се с пластини и се разпределя срязващото усилие по дължината на осите и ширината на зъбите. Точно днес сваляхме капак на клапаните на УАЗ-ка 2.7 литра от 2017 и веригата изглежда по същият начин. Мисля си, че ако наредят пластините през една, ще има още по-добро разпределение - в 7 точки, вместо в 4, което ще намали още повече вероятността от скъсване.
Е на тая УАЗ-ка, кое и е УАЗ-ка..........Мотора нали е Шевролет....
- OgiDogi
Хмм, всичко е издялано в Русия, да не мислиш че го отваряхме за разглеждане
Иначе на 38 такива слагах газови инжекциони Fobos Next OBD и си вървят прилично, драмите са само със задръстени филтри. Обаче механично са толкова зле, то не бяха хидравлични помпи, скоростни и раздатъчни кутии, карета...
fordmaniac написа: ↑25 мар 2019, 20:38Сменях верига и се сетих за въпроса ти ANGEL4O .
Поздрави.
- zaford
- Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
- Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
Имах Форд Фокус 2000г. на газ го карах 150 000км. гореше масло от София до Бургас - 300гр.
клапани не съм регулирал и умря от изгорял клапан
Съвет - регулирайте ги !
