Помощ за газов комп lpg-tech 224
- Регистриран: 08 май 2019, 06:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1999 1,8 - 115 hp / Ford escort 1995 1,6 - 90 hp
- Местоположение: sofia
Хаиде пак глупости,смених скоро газовия комп с горепосочения,намирам днеска два кабела висят лилав и лилав с бяло.
Изрових бързо цветна схема : https://imgur.com/3NeJnyH
Добре а сега лилавият се връзва с кой цвят на ланда 1 и лилаво-белият с кой на ланда 2???
Колата е мондео мк2 имам два бели,един сив и един черен кабел на ланда 1 , още не съм лягал да гледам ланда 2.
По скоро въпросът е кое е сигналният кабел на ладна 1 и ланда 2. И дали разбирам правилно или и двата ходят в ланда 1
Благодаря предварително.
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:50
- Модел на автомобила: Форд Транзит '07,Форд Галакси '98+LPG FOBOS
Re: Помощ за газов комп lpg-tech 224
Черният е сигналния кабел на ланда сондата. Лилаво бял се връзва при условие, че имаш втори банк цилиндри при 6, 8 или 12 цилиндрови двигатели се връзва. Не е задължително да се вържат лилавия и лилаво-белия кабел, защото газовия контролер не прави корекции по сонда. Връзва се само за да има ориентир на инсталатора, каква е горивната смес най-общо. За финна настройка най-често се ползва показанието на тримовете.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
- Регистриран: 27 сеп 2014, 09:15
- Модел на автомобила: Focus MK2
Колегата правилно те е ориентирал, ако си вързал OBD-то на газовия комп няма нужда да вързваш и сигнала от ламбда сондата. На живите данни в програмата за ГИ ще гледаш тримовете и по-тях по-лесно ще се ориентираш в кои режими как е настроена колата.
Поздрави !
Поздрави !
- ICO39
- Регистриран: 12 май 2005, 05:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Tddi,2000 г MK1
Форд Фокус МК1 !,6 100 магарета бензин/газ - Местоположение: Павликени
Аз моят изобщо не съм го вързал към сонда, фокус 1.6 100 коня. Алгоритъм стандарт на времената на газовите инжектори.
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
Споед мен трява да вържеш просто лилавия кабел, който ти идва от газовия комп към черния кабел на ламбда сондата ти.
Re: RE: Re: Помощ за газов комп lpg-tech 224
Да, това в случай, че искаш да виждаш какво показва сондата. Имай в предвид, че не се изобразява в графичен режим и е малко по-тегаво да се определи каква е сместта. Дори и да не го вържеш, системата доста добре си се настройва.saio написа:Без обд е модела,значи само лилав + черен другият го изолирам?
Мерси ще го вържа днес.Точно заради тази функция избрах LpgTech.
- Регистриран: 03 сеп 2012, 22:37
- Модел на автомобила: toyota Corolla E15; Ford Fiesta 1.4 16V
- Местоположение: Ямбол
Заради коя функция колега?
https://imgur.com/CTpD6bY
Случаино някои да има готови настроики за мондео 1999 115 коня?
Инжектори реил малки.
Кабел ще намеря до 1-2 дни.
И на въпроса за ланда 1 ставаше дума.
EDIT:
Мисля че се оправих. TECH алгоритъм с настройки спрямо инжекторите и вдигаш малко сместа на 1.08 примерно.
Незнам защо беше настроено спрямо бубината + датчика на разпределителният вал ( които понякога дава грешка менте) и защо класик алгоритъм с фабричен Firmware.
Утре ще кажа дали съм "изгонил" картечницата.
EDIT:
Колега на тази снимка има много неща. За коя функция все пак става въпрос? Поздрави.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
В общи линии - за функции, които и той не знае за какво са. До колкото мога да се досетя, е сменил RPM от бобина/сензор на инжектор.
Чакай да смени страницата за настройките на системата с тази за калибровка, тогава ще се почне с въпросите "кое, как, защо и колко...", а като стигне до МАР, вече ще е станал специалист.
Двигателя 8 цилиндров ли е?
Едва ли, ама може и да му се иска
Оправих се благодаря на всички за помоща ,остана ми да оцеля нивото на гъстота на сместа 1,08 се оказа малко 1.11 ми се струва много 1,09 ще я оставя ако 1,17 не е вярната настройка и край.
Но картечницата си отиде веднага след тех алгоритъм с адаптация спрямо инжекторите на бензина.
И ogi много подценяваш хората от коли не разбирам много но с компове се занимавам от дете.
- OgiDogi
С компове може да се занимаваш от дете, на мен обаче специалността ми е "Електронна техника и микроелектроника" със специализация "Автомобилна и промишлена електроника". За пръв път седнах пред компютър някъде към 1989 година - Правец 8Д с модифициран телевизор Юность-406 за монитор, но вече не бях дете, а кандидат-студент.
Като говориш за ниво на гъстотата на сместа, на мен ми се сгъстява смехът, който напира. А като споменеш адаптация и инжектори в едно изречение, усмивката е от ухо до ухо
Тези настройки не се правят с проби, трябва да знаеш кога, какво и колко да коригираш и съответно "картечницата си отиде" не дава никаква гаранция за правилен горивен процес в цилиндрите. И като база, трябва да имаш малко знания по физика, химия и математика - много помагат, като знаеш химичните и физични свойства на втечнения нефтен газ при определяне на работното налягане, диаметър на калибровъчните дюзи и коефициентите на инжекторните времена.
Ето кой хакна нап.OgiDogi написа: ↑25 юли 2019, 22:11С компове може да се занимаваш от дете, на мен обаче специалността ми е "Електронна техника и микроелектроника" със специализация "Автомобилна и промишлена електроника". За пръв път седнах пред компютър някъде към 1989 година - Правец 8Д с модифициран телевизор Юность-406 за монитор, но вече не бях дете, а кандидат-студент.saio написа: ↑25 юли 2019, 19:11Оправих се благодаря на всички за помоща ,остана ми да оцеля нивото на гъстота на сместа 1,08 се оказа малко 1.11 ми се струва много 1,09 ще я оставя ако 1,17 не е вярната настройка и край.
И да точно с тестване го правя.
Иначе мерси за въздушната лекция,4 много прехвалени сервиза и получавам картечница всеки път,а за вървене да не говоря,питах за фаил с настроики точно за да избегна излишни мъки,но както казах остана само съотношението да наглася.
И при положение че делфито мълчи и колата върви като на бензин ами мисля че е абсолютно правилна работата на колата.
Ето за това колегата Fordmaniaс никога няма да остане без работа. Хубава вечер на всички.
- OgiDogi
Това пък е най-погрешният метод - да пробваш с настройките на друг автомобил, но с твоя изпарител и твоите инжектори, с техния си размер на дюзите, двигател с някаква друга степен на износване... Най-вероятно, ще трябва да започнеш настройките от началото, а тъкмо си докарал до някъде
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Колега, видео ръководство от производителя ( дилъра )-https://www.youtube.com/watch?v=idMjDx5tkpA&t=1104s
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 218 госта
