Въпроси и отговори
OgiDogi
Re: Притежавам Форд Фокус 1.6 1999 г с газов инжекцион.Re: Въпроси и отговори
Мнение от OgiDogi » 02 юли 2019, 18:59
Йордан Русев написа:
02 юли 2019, 18:33
...Майстора го замери с компютъра...
Поне уцели ли го? А компютърът здрав ли е още?
Случвало ми се е да гори управлението на електромагнитните клапани вътре в контролера, заради окъсяване по проводника към клапана на бутилката, ходил човекът из драките за риба и го закачил. Тъй че, може и да е от него, ама някои интелигентни спират управлението, ако има постоянно късо съединение - газаджията да измери (да не го замерва) съпротивлението във веригата на клапаните. Трябва да е около 10-12 ома на клапан = 5-6 ома за два паралелно свързани. При по-малко, да търси къде има комшулук на захранващият проводник към друг или към шасито на автомобила.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 03 юли 2019, 00:37
А, стига, бе. И такива монтажи ли има... :lol:
Status: На линия
Мнение от HACKO » 03 юли 2019, 09:31
dimkar написа:
03 юли 2019, 00:37
Има Мите има, на една Фиеста газаджията като слагал уредбата не пробил до край дупката за вакума към мапа а в съседство имаше свободен заводски щуцер. ;):
Horman
Регистриран: 29 ное 2018, 13:46
Модел на автомобила: Ford Focus Duratec-He 2.0 LPG
Мнение от Horman » 17 сеп 2019, 08:54
Здравейте. Замерени стойности на МАП сензор на загрял двигател: на празен ход 28-29 kPa, на 1700-1800 оборота 23-24 kPa.
Необходимо ли е регулиране на хлабините на клапаните при тези стойности? Забележки по работата на двигателя засега нямам.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 24 сеп 2019, 11:31
Horman написа:
17 сеп 2019, 08:54
По стойности на МАП а може ли да се направи такава констатацията? Все си мисля че без отваряне на капака и мерене на хлабините няма как да се заключи как са клапаните!?
Horman
Мнение от Horman » 25 сеп 2019, 09:21
Ами може. Надявах се най-вече OgiDogi да изрази мнение, който е доста навътре в тематиката, но мълчи.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 25 сеп 2019, 18:20
И какво да кажа - че са добре и примерно след 2 месеца почнат да пропускат, защото не са с хидравлики и са били на ръба...
На двигател с пулове или кобилици най-меродавно е измерването с луфтомер и докарване на хлабините до размер при нужда.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 25 сеп 2019, 19:47
OgiDogi написа:
25 сеп 2019, 18:20
И аз съм на мнение че това е най точния метод! Имам въпрос колко броя регулажи могат да се правят на 2.0 Дуратек? И какво следва след това?
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 29 сеп 2019, 14:10
Horman написа:
25 сеп 2019, 09:21
Явно няма да каже 😂 виж сега ако на празен ход оборотите ти са ок, не бягат и не се мъче да гасне, не се занимавай с клапани!!! Но ако толкова много искаш да ги провериш, вземай една гарнитура за капака на клапаните и сваляйте и мерете с луфтомера! Така ще си спокоен! Успех!
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 29 сеп 2019, 15:13
А в какви граници трябва да бъде луфта за двигателите с фабрична газ (SYDA)? За останалите бензинови има инфо, но за SYDA не намирам.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 29 сеп 2019, 20:37
Мнение от pepy1 » 20 фев 2020, 11:51
Здравейте “газаджии”, интересувам се когато има официално записано в талона газ-бензин, как се минава на преглед за газ? Паспорта за газ и проверката при газаджия, а за бензина на пункт за гтп или на гтп минават и двете?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 20 фев 2020, 14:38
Само на ГТП.
Мнение от pepy1 » 20 фев 2020, 14:59
Благодаря
Lokoto
Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Мнение от Lokoto » 21 юли 2020, 20:36
Имам газов инжектор Rail IG1 Apache с надпис 67R-01-4303/110R-004304.
Как да разбера колко ома е бобината на инжектора, без да замервам с мултицет?
Мога ли да разбера размера на дюзите, отново без да ги замервам с щублер?
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 22 юли 2020, 06:57
Lokoto написа:
21 юли 2020, 20:36
Съпротивлението на всяка намотка трябва да е щамповано на пластмасата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Lokoto
Мнение от Lokoto » 22 юли 2020, 12:45
Благодаря @OgiDogi!
Да - имаше щампа 3 ома.
А мога ли да разбера размера на дюзата по някакъв начин?
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Мнение от nogopechen » 22 юли 2020, 22:03
За размера на щуцерите другият метод е със свредла ( бургии ). Пъхаш свредла различни размери и този, който пасне е точният. Като пантофката на Пепеляшка. В Ка....ланд между доматите и гащите се намират някакви уреди за 20 лева общо.
0
freeway
Мнение от freeway » 04 ное 2020, 21:58
Почти съм сигурен,че в раздела за АГУ преди време видях таблица от голям производител на газови уредби където се споменаваха двигатели неподходящи за газифициране според него.Търсих усилено,но не я намирам.
Ако не съм се заблудил, моля за някакъв линк....
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 04 ное 2020, 22:37
Какво значи неподходящи? Защото вече и на двигателите с директно впръскване монтират газ
