Колата спря да работи на газ.
- Регистриран: 11 ное 2020, 11:59
- Местоположение: гр. Русе
Здравейте, наскоро ми изникна проблем с газовата. Колата е Ford Focus MK2 1.6 Duratec (115к.с.) 2010г.
Когато се опитам да превключа на газ лампичките /4 на брой са/ които показват колко газ има в бутилката мигат в зелено непрекъснато, а лампичката която ми показва дали колата е превключила на газ мига в червено и се чува едно постояннко пиукане. В бутилката има газ тъкмо заредих. Газовата е "заводска" не мога да кажа каква е тъй като не съм запознат къде пише.
Някакви идеи от къде може да се е получило това?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Колата спря да работи на газ.
На път си да разбереш защо не се купува кола с монтирана газова уредба, пък била тя и "заводска"...
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Не съм чувал за заводска уредба на 1,6. Единствено на 2.0 се монтира BRC в завод на Форд. Потърси какъв е моделът на уредбата и тогава ще се разбере каква диагностика може да помогне за откриване на проблема.
И на 1,6 двигателите с 115 коня имат заводска BRC нали се сещате че за 10 експлоатация кола с газово мембраните на редуктора са на камък а инжекторите по вероятно да са към края на живота си. Аз лично не бих си взел такава кола с газ на която оборудването на газа е на толкова години ами то си изпяло живота даже на преглед и бутилката ще те накарат да смениш и къде е келепира?
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Здравей, колега, вероятно някой сензор е дефектирал. В Русе има човек, който вероятно може да помогне. Присъства във форума на ''Хонда", под псевдоним ''МАРКОНИ". Успех.
- Регистриран: 03 сеп 2012, 22:37
- Модел на автомобила: toyota Corolla E15; Ford Fiesta 1.4 16V
- Местоположение: Ямбол
Направи снимки на копчето и ако е възможно на компютъра на ГИ и ги публикувай тук.
100% е BRC
Намерете специалист, който разполага с програмата за настройка и диагностика на ГИ BRC. 100% има записана грешка в частта за диагностика, която ще ви насочи към проблемния или дефектирал елемент на ГИ. Успех с решаването на проблема ви.
Компа на тези газови са заключени и само в оторизираните сервизи на BRC могат да му помогнат
- deathstorm
За да четеш грешки не е нужно да отключваш компютъра. Цялата диагностична част на софтуера е отворена и при заключен комп. Нужен е само кабел, като за всички останали газови (аз си ползвам стария от Фобоса) и софтуер, който е свободен за изтегляне. А ако искаш отиваш в BRC да го отключат и можеш да правиш каквото си искаш.
Благодаря на всички за отзивите. Проблемът беше решен оказа се, че е някакъв датчик който бе подменен и сега работи безпроблемно. Наложи ми се и смяна на изпарител понеже имаше и проблем с паленето ако някой се интересува или има същият проблем.
Благодаря за отзива. Проблемът беше един датчик който беше подменен и в момента работи без проблемно.
Радвам се, че съм ви бил полезен. Хубава вечер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 174 госта
