Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
Ради-1
Re: Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
Мнение от Ради-1 » 19 юли 2023, 21:22
synthez 3D написа:
04 сеп 2017, 08:27
Основно се вкопават изпускателните, т.е. ще се наложи регулировка само на 8, които чрез разместване на пулове могат да се редуцират до закупуване(или шлайфане) на максимум 3-4 пула.
Това важи ли за колите с хидравлични повдигачи? Има ли как да се провери, че са вкопани без да се свали капака на клапаните. Симптомите - трудно пали на бензин студена, мени обороти или му трябват няколко завъртания за да запали. На газ студена пали и работи добре
Мнение от HACKO » 19 юли 2023, 22:35
Ради-1 написа:
19 юли 2023, 21:22
Това важи ли за колите с хидравлични повдигачи? ....
НЕ
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 20 юли 2023, 07:48
Ради-1, те си се вкопават, ама хидравличният повдигач компенсира износването и хлабината си остава в норма, така че не можеш да разбереш. Освен ако не са потънали чак толкова, че способността за компенсация да е свършила, което не ми се вярва изобщо да се случи. Твоите симптоми не ми изглеждат да са предизвикани от липса на хлабини на клапани.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 юли 2023, 08:56
Ами гледам на тази страница са посочени причините и май тази остана не проверенаИзображение
Ако запали от първия път, прекъсва и мени оборотите 10-тина секунди. Педала на газта не реагира през това време. Ако не запали от първия път, пробвам втори и трети, и тогава няма прекъсване
ivchotr
Мнение от ivchotr » 20 юли 2023, 21:34
Ами пропуснал си някои от симптомите преди да се стигне до клапаните. Щом на газ пали и работи добре, значи карантиите на двигателя са о'к. Остава да се провери какво се случва с елементите по бензиновата горивна система, щото само с нея имаш проблем.
Знам всички вицове за Форд :D
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 21 юли 2023, 09:09
имам едно съмнение за бензиновия филтър защото е вграден в помпата. Свалях я, но той е капсулован в пласмасата и не се вижда нищо. Някой ако е имал случай на запушване да сподели дали от него колата след като запали мени обороти и се самофорсира за няколко секунди? Грешки няма записани
ivchotr
Мнение от ivchotr » 21 юли 2023, 09:17
По-малко гориво = бедна смес = грешка.
Филипов
Мнение от Филипов » 14 дек 2023, 12:58
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 205 госта
